Mercedes-Benz 2012 ML 350 BlueTec 4Matic ecu sijainti
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Onkos tietoa missä sijaitsee kyseisen auton ecu ?...Varmaankin jossain päin hyttiä kun en konehuoneesta löytänyt....akkukin löytyi apparin penkin alta...
Re: Mercedes-Benz 2012 ML 350 BlueTec 4Matic ecu sijainti
keijon kirjoitti:Onkos tietoa missä sijaitsee kyseisen auton ecu ?...Varmaankin jossain päin hyttiä kun en konehuoneesta löytänyt....akkukin löytyi apparin penkin alta...
Ei löytynyt hantin puolen lokarin sisältä ?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Tolkuttoman hölmö paikka elektroniikalle, mutta siellä se piileksii. Taaempi sisälokari irti ja ylhäällä lähellä rintapeltiä.
keijon
Kiitos vastanneille. Muualta vaikka kuinka kuukletti niin tietoa ei löytynyt...Tarkotus hieman softalla piristää ja hieman ton kanssa hakusessa pitääkö ecu irrottaa ja juotella reset johtoo vaiko obd portin kautta suoraan...tais softalla tulla niin että tehot 300hp ja vääntöö 720....
TPLtre
Ei tartte sitä varten esiin kaivella. Nämä menee portista. Hieman saatat joutua tinkimään tavoitteesta, jos softa on ainoa toimenpide.
