W211 sähkövika
Saappari
W211 sähkövika
Viesti Kirjoittaja Saappari »
Osaisiko joku neuvoa tuollaisen -03 W211 dieselin kanssa, kun tuossa kuukausi takaperin tuli vaihdettua pää- ja pikkuaku sekä laturi, mutta nyt näiden kesähelteiden aikaan tietenkin ajaessa ilmastointia pitänyt päällä ja sekä ajaessa, että startatessa on muutamia kertoja punaista akkua näytölle heittänyt, mikä sitemmin on aina mennyt ohi. Nyt sitten viime lauantaina motarille kiihdyttäessä sammui jo moottorikin, mutta virta-avaimesta sai hetken rullailun jälkeen startattua uusiksi. Mitä nyt tässä sen jälkeen ajellut, niin ilmastointi ja puhallus kokonaan pois päältä, niin ei mitään ongelmia. Voisiko olla maadoitus, vai jokin muu nyt vikana?
Re: W211 sähkövika
Saappari kirjoitti:Osaisiko joku neuvoa tuollaisen -03 W211 dieselin kanssa, kun tuossa kuukausi takaperin tuli vaihdettua pää- ja pikkuaku sekä laturi, mutta nyt näiden kesähelteiden aikaan tietenkin ajaessa ilmastointia pitänyt päällä ja sekä ajaessa, että startatessa on muutamia kertoja punaista akkua näytölle heittänyt, mikä sitemmin on aina mennyt ohi. Nyt sitten viime lauantaina motarille kiihdyttäessä sammui jo moottorikin, mutta virta-avaimesta sai hetken rullailun jälkeen startattua uusiksi. Mitä nyt tässä sen jälkeen ajellut, niin ilmastointi ja puhallus kokonaan pois päältä, niin ei mitään ongelmia. Voisiko olla maadoitus, vai jokin muu nyt vikana?
Tarkista että ilmastoinnin kompura ei jumita,
koneen ja korin välinen maapiuha on helppo tarkistta apukaapeli siihen väliin
kannata tarkista myös akun kengät
