Automaattilaatikko ongelmia 722.5 ( ei vaihteita)
Jokihaara1
- Sisäänajossa
Elikkä siis vaihdoin m104 perään toisen 722.5 laatikon ja laatikko toimi hyvin n. 30km. Auto seisoi vähän aikaan ja nyt luistaa todella paljon ja öljyäkin oli sylkenyt ulos. Pakki toimii joskus ja eteen päin pääsee hiljaa luistaen pakko 2 vaihteella. Voisiko väärä öljy tai liikaa öljyä vaikuttaa tällä tavalla? Öljy on teboil fluid E, dexron 3.
Viimeksi muokannut Jokihaara1, La 15.08.2020 19:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Automaattilaatikko ongelmia 722.5 ( luistaa vaihteet pal
Laitoitko turbiinin varmasti kunnolla paikalleen vaihteistoon ennen paikalleennostoa? Mikäli turbiini ei ollut asettunut sisääntuloakselin ja staattorin splineille sekä öljypumpun hahloihin, on ainakin öljypumppu paksana.
Jokihaara1
- Sisäänajossa
Mites tuo vika muuten ilmenee, että miten voisin varmistaa kyseisen vian?
Jokihaara1
- Sisäänajossa
Turbiini ja öljypumppu vaihdettu ja siltikään ei toimi. Öljypumpun toiminnan testasimme irroittamalla öljyputken laatikon kyljestä.Kun takarenkaan nostaa ilmaan niin rengas pyörii hieman, mutta eteenpäin auto ei liiku ollenkaan millään vaihteella ollessaan maadsa.
Jokihaara1
- Sisäänajossa
Re: Automaattilaatikko ongelmia 722.5 ( ei vaihteita)
Vika löytyi. Oli vaihteiston venttilipöydän venttilii kadonnut. Kuvan numero 2 venttilii.
