W203 virtalukko hyväksyy avaimen toisinaan
MrSeoinage
Viesti Kirjoittaja MrSeoinage »
Eli eli. Tiedän että auheesta on monta keskestelua ko foorumilla mutta vielä yhden perusteellisemman voisi aloittaa. Ongelma on että kun otin virtalukon irti tässä niin sen jälkeen on alkanut tehdä kiusaa. Hyväksyy avaimen toisinaan, toisinaan ei. Kun laittaa avaimen oikein varovasti sisään saa yleensä houkuteltua virtalukon surahtaan. Nyt viisaat päät yhteen ja parhaimmat ohjeet kokoon. Myös keskuslukitus välillä tökkii ja tiedän et se pelaa kaukaa radioaalloilla joten voisiko avaimessakin olla häikkää. Jokin juotos vähän löystyny tjms.
MrSeoinage
Re: W203 virtalukko hyväksyy avaimen toisinaan
Nyt kokeilemalla tämmöinen huomio. Kun laittaa avaimen hitaasti sisääs ja painaa oikeaa reunaa vasten virtalukon sisään liikkuvassa osassa niin hyväksyy avaimen
MrSeoinage kirjoitti:Eli eli. Tiedän että auheesta on monta keskestelua ko foorumilla mutta vielä yhden perusteellisemman voisi aloittaa. Ongelma on että kun otin virtalukon irti tässä niin sen jälkeen on alkanut tehdä kiusaa. Hyväksyy avaimen toisinaan, toisinaan ei. Kun laittaa avaimen oikein varovasti sisään saa yleensä houkuteltua virtalukon surahtaan. Nyt viisaat päät yhteen ja parhaimmat ohjeet kokoon. Myös keskuslukitus välillä tökkii ja tiedän et se pelaa kaukaa radioaalloilla joten voisiko avaimessakin olla häikkää. Jokin juotos vähän löystyny tjms.
MrSeoinage kirjoitti:Nyt kokeilemalla tämmöinen huomio. Kun laittaa avaimen hitaasti sisääs ja painaa oikeaa reunaa vasten virtalukon sisään liikkuvassa osassa niin hyväksyy avaimen
Minkä takia lukko oli irti
ja onko molemilla avaimilla sama vika
MrSeoinage
Oli irti virtalukko joskus kun sähköt hävisi mut vika löytyi muualta. Joo molemmat avaimet tekee samaa kiusaa. Ja nyt hjomasin et välil myös keskuslukitus kaukaa ei toimi
