W169 A150 2005 vikakoodeja, apua tarvitaan
Hei. Tuli ostettua A150 jossa on vikakoodeja. Otan mielellään vastaan vinkkejä mitä tarviis tehdä. Moottorin ja kylmälaitteen tuuletin (sama tuuletin) käy kovilla kierroksilla koko ajan siitä lähtien kun virran laittaa oäälle ja moottorin käydessä. Eli tuuletin käy koko ajan.. Kylmälaitteesta ei tule kylmää.
Re: W169 A150 2005 vikakoodeja, apua tarvitaan
flektin pistokkeen tarkastimesesta ja sen ohjainboksin siinä flektissä että kuinkas hapan se on. Ohjausjohtokatkos sinne niin flekti huutaa täyttähäkää
Niissähän oli jo uutena vikaa boksinliitoksissa ainakin että mätäni, suojavahattiin ja laitettiin suojus jollei ollut mennyt piloille heti
Kiitos, oikeassa olitshade_z kirjoitti:flektin pistokkeen tarkastimesesta ja sen ohjainboksin siinä flektissä että kuinkas hapan se on. Ohjausjohtokatkos sinne niin flekti huutaa täyttähäkää
Tämä näytti epäillyttävältä..
matto pois ja koko sähkömötikkö irti..
tällaiselle näytti alapuolelta..
uudet kaapelikengt niihin..
sain repiä koko keulan pois että sai tuon moottorin tuulettimen irti..
ohjainkaapeli oli irti..
tinasin uuden kaapelin ja nyt toimii niinkuin pitää.
Nyt ei ole enään vikakoodeja jälellä
Kylmälaite ei toimi, kaasut pihalla mutta pitää paineet kuitenkin sisällä kun mittasin paineilmalla.. Nyt on jälellä sitten takajarrujen vaihto ja kylmälaitteen täyttö(verstas). Yks pikku ongelma mulla toki on vielä, tuossa ilmastointipaneelissa mistä säädetään lämmöt niin siinä on pikkunen flekti siellä paneelin takana, se flekti käy koko ajan vaikka virrat laittaa kiinni ja auton lukitsee? mikä on vikana?
