Vakionopeussäädin asiaa W126
eldo54
Viesti Kirjoittaja eldo54 »
Vakkari ei autossani ole minun aikana toiminu,käytin boxin korjaajalla ja sinne vaihdettiin 6 konkkaa ja korjattiin juotoskatkos.Nyt vakkari reakoi mutta ei pysy päällä ja sit kun vähän aikaa pysyy,niin pätkii.
Mitä seuraavaksi ????
Jari Ke
Re: Vakionopeussäädin asiaa W126
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Boksissa se vika yleensä on mitä niitä korjannu olen. W124:n bokseja etupäässä ovat olleet mutta on joukossa joku vanhempikin. Vanhempien tekniikka on aikalailla erilaista vs W124:n bokseissa.
Mulla muistaakseni on yksi setti osia vanhempaan boksiin.
Niin ja voihan se vika toki muuallakin olla vaikka harvinaisempia ovatkin. Sähkäsyötö & maadoitus sille boksille. Sit mikrokatkaisijat jarru ja mahdollisesti kytkimen polkimella. Jos nuo on kunnossa ni sit on oikeastaan vaan boksi.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Eikös tuossa ole sähkömoottori kaasua kääntämässä, eikä alipainesysteemi?
Sähkömoottorissa voi olla myös vika, esim. sisällä olevat liukupinnat kuluneet tai likaiset. Moottori on avattavissa ja saa myös koottua.
