W211 DPF paine-eroanturi
tero5900
Viesti Kirjoittaja tero5900 »
Minulla on E320 CDI 4-matic farmari Facelift-malli 2007. Service Engine valo syttyi ja se herjaa DPF:n paine-eroanturin vikaa. Tilasin uuden osan ja ajoin auton pukille. Anturia ei kuitenkaan löytynyt filtterin vierestä missä sen pitäisi olla. Filtteriltä lähtee letkut ja ne menee pohjamuovin alla pohjalevystä läpi auton sisäpuolelle.
Kävin merkkiliikkeesää ja sain kuvan jossa ennen vuotta 2009 anturi on auton alla DPF:n vieressä ja vuoden 2009 jälkeen konehuoneessa. Anturia ei löytynyt myöskään konehuoneesta. Onko kellään kokemusta missä ko. anturi sijaitsee?
Tero
2007 S211 320 CDI 4-matic
ex2003 w220 320 CDI Facelift
ex2006 W169 A150 coupe
Re: W211 DPF paine-eroanturi
tero5900 kirjoitti:Minulla on E320 CDI 4-matic farmari Facelift-malli 2007. Service Engine valo syttyi ja se herjaa DPF:n paine-eroanturin vikaa. Tilasin uuden osan ja ajoin auton pukille. Anturia ei kuitenkaan löytynyt filtterin vierestä missä sen pitäisi olla. Filtteriltä lähtee letkut ja ne menee pohjamuovin alla pohjalevystä läpi auton sisäpuolelle.
Tero
Ja katsoit siis todella tarkaan että ne sisään menevät on varmasti letkut eikä johtoja suojakuoressa,
jos dpf anturin letkut menee auton matkustamoon niin se on jonkun oma viritelmä ei tehtaan jäljiltä,
suodatimelta lähti ~8mm metalliputket kummastakin päästä suodatinta ja niistä kumiletkut ? vai minkä näköinen oli lähtö
tero5900
Homma hoidossa, anturi on vaihdettu. Anturin sijoituskuva on hämäävä, koska se on takavetoisesta autosta. Nelivetoisessa se löytyy rungon ja jakolaatikon välistä. Jokolaatikko estää näkemästä anturia ja se on tosi ahtaassa välissä. Pohjan läpi menee ilmeisesti lämpöanturin tms johdot. Nollasin vikakoodit ja Service engine-valo sammui.
Tero
