W212 Ilmastointi lopetti toiminnan
Ämmbee
Viesti Kirjoittaja Ämmbee »
Nyt viime viikonloppuna huomasin että ilmastointi ei toimi enää. Tänään pistin tietokoneen kiinni ja katoin vikakoodit, ei ollut mitään vikakoodeja tallentunut vaikka jos painaa nappi ja vilkku 3x punaista valoa. Tein sit siihen huollon, 520G tuli ulos ja tietojen mukaan 590G meni sisään. Sen jälkeen silti ei mennyt päälle. Ulkopuolisesti en huomannut mitään ihmellistä. Tässä iltapäivällä kun olin ajamassa autoa talliin niin kokeilin ihan huvikseen että meneekö päälle, niin se meni päälle, mut ei ollut mitää pitkään ennen kun heitti pois päältä (sit kun oli päällä niin silloin ei puhallut kylmää muutenkin). Osaako joku sanoa mikä voisi olla vika? Yritän huomenna katto eri diagnosti työkaluilla ehkä Boschi ei vaan löytänyt vikaa. Luin netistä, että saattaa olla kompura paskana, mut kokeilen onneani ennen täällä mitää kokemuksia on ollut.
shade_z
Re: W212 Ilmastointi lopetti toiminnan
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Ensin kattoo että se kompura pyörii siellä mukana käynnissä eikä siinä hihnapyörässä oleva mikälie oikealta nimeltään oleva suoja joka hajoaa jos leikkaa kiinni kompura tms, paine tarkasteluun mitta-arvoista ja lämpötilat ny ensalkuun
Ämmbee
Juu kompura näyttää pyörivän mukaan ja ei oo mitää vaurioita näkyvissä. Katson huomenna sit mitta-arvoista mitä paine anturi näyttää ja sun muut jutut, ostan etukäteen uuden paine anturin ja vaihdan sen samalla kun on ollut ajemminkin, että anturi viallinen mutta ei tuu vikakoodia.
Ämmbee
Päivitys asiasta. Katsoin minkälaisia mittoja anturit antaa, niin paine anturi näyttää 0 bari vaikka ilmastointi huolto on tehty ja järjestelmässä on paineet. Tilasin anturin niin lähipäivinä pistän sen vaihtoo ja katsotaan mitä käy. 2 eri testerillä katottu vikakoodit niin ei löytänyt mitään ihmellistä.
Ämmbee
Asia kunnossa nyt. Tietoja muillekin, vikakoodeja ei ollut mutta paine anturi näytti 0 bari järjestelmässä (huollon jälkeen). Pistin uuden paine anturin niin rupesi jo näyttämään paineita. Aiemmin ollut samanlaisia vikoja eri mersuissa myöskin.
Hyde2211
Viesti Kirjoittaja Hyde2211 »
Voiko paineanturin vaihtaa ilman että aineet tulee pihalle samalla Ml 2004
Ei voi
