Mb w124 vm1990 kojelaudan valo vika.
Leevi24857
Viesti Kirjoittaja Leevi24857 »
Eli mulla on w124 vm90 250d.ja siinä toimii mittariston valot mutta ei muun kojelaudan valot, mikä voisi olla avuksi, sulakkeet tarkistettu.
illinois
Re: Mb w124 vm1990 kojelaudan valo vika.
Viesti Kirjoittaja illinois »
Sitten sulla on ne polttimot palaneet.
Ilmasuuttimet, valokatkaisija, keskipaneelin lämmönsäätörullat, nuolivalintakytkin, vaihdekepin takana olevat riippuen varustetasosta etc.
Ei muuta kuin vaihtamaan yksitellen. Huomaa oikea lamppumalli ja teho ettei laita liian tehokasta.
Ota toki mittaristo irti jos siellä on yksittäisiä lamppuja palanut.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Leevi24857
Kiitoksia täytyypä tarkistella polttimot.
Oot vissiin katsonut sen mittariston taustassa kiinni olevan sulakkeen (punakantainen, näyttää päällepäin polttimolta mutta lasipolttimon sijaan siinä on pieni piirilevyn näköinen juttu)? Se on kojelaudan valaistuksen sulake, joka ei kuitenkaan vaikuta mittarivaloihin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Leevi24857
Moi tarkistelin jo osan polttimoista ja olivat ehjiä. Eli mikä köhän mättää.
Leevi24857
Nozki, täytyypä tarkistaa.
Leevi24857
Nozki vika olikin siinä punaisessa piirilevyn palasessa. Kiitos avusta.
