Ei käynnisty
Joku juntti
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Joku juntti »
Ilmeni jokin vika kun siis 1996 vuoden w210 E230 manuaali bensiini mersu ei lähtenyt käyntiin ajon ja 15min pysähdyksen jälkeen, akkua on ja starttikin toimii mutta ei käynnisty. Yrittää hörähtää mutta ei. No ekalla kerralla kun näin kävi niin saatiin työntämällä käyntiin ja pysyi käynnissä mutta seuraavana päivänä sama homma, käynnisty kylmänä mutta tankkauksen jälkeen ei lähtenyt, myöhemmin yritin käynnistää niin käynnisty noin puoleksi minuutiksi ja sammui automaattisesti. Missä voi olla vika jos akkua on ja startti toimii
E200kompressor
Re: Ei käynnisty
Joku juntti kirjoitti:Ilmeni jokin vika kun siis 1996 vuoden w210 E230 manuaali bensiini mersu ei lähtenyt käyntiin ajon ja 15min pysähdyksen jälkeen, akkua on ja starttikin toimii mutta ei käynnisty. Yrittää hörähtää mutta ei. No ekalla kerralla kun näin kävi niin saatiin työntämällä käyntiin ja pysyi käynnissä mutta seuraavana päivänä sama homma, käynnisty kylmänä mutta tankkauksen jälkeen ei lähtenyt, myöhemmin yritin käynnistää niin käynnisty noin puoleksi minuutiksi ja sammui automaattisesti. Missä voi olla vika jos akkua on ja startti toimii
Noilla tiedoilla veikkaus kampiakselin asentoanturin puolesta.
