w124 om605 -95 virtalukko
RikuHeiskari
Viesti Kirjoittaja RikuHeiskari »
Kirjotellaanpa taas ku uus mersu tuli taloon ja ei kerenny ku päivän olla nii virtalukko meni jumiin..ja rattilukko tietysti päällä..Miten paha homma lie saaha lukko vaihetua? ja mitä kaikkee joutuu tekemään? Pitää vielä yrittää renkuttaa että sais edes rattilukon pois päältä..
Asiallisia vastauksia otetaan vastaan.
JanneW124
Re: w124 om605 -95 virtalukko
Yritä saada avain kääntymään 1-asentoon (hahlot kohdikkain) jotta saat irroitustyökalulla lukkopatruunan irti ja vaihdettua toimivaan. Avainta voi yrittää kääntää vaikka pihdeillä avuksi,avaimen päähän antaa iskua yms.
RikuHeiskari
täytyy koittaa? saako tuota koko paskaa irrotettua jos rattilukko on päällä? ku olis ehjät osat tievossa mihi tulis runko yms mutta mietin että saako irti vanhaa
JanneW124
Rattilukkoa en nyt muista saako vapautettua sieltä rattiputkesta...Ainakin virtalukon sähköpohjassa saattaa olla hahlo joka on kohdallaan siinä 1-asennossa,eli senkin irroittaminen voi olla hankalaa. Helpommalla pääset jos jaksat nysvätä sen avaimen liikkeelle :)
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Laitoin yv
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mulla on käyttämätön virtalukon patruuna ja siihen käyttämätön avain ylimääräisenä. Ja jos ei tosiaan käänny niin joudut rikkomaan sen rattilukko hässäkän.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
RikuHeiskari
joo nyt sain koko runkon paskoineen irti ja huomenna uutta alkaa laitteleen paikalleen niin pitääkö se laittaa missä asennossa uusi runko kiinni? avain radio kohassa ja tökätä paikalleen vai onko joku kikka
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
RikuHeiskari kirjoitti:joo nyt sain koko runkon paskoineen irti ja huomenna uutta alkaa laitteleen paikalleen niin pitääkö se laittaa missä asennossa uusi runko kiinni? avain radio kohassa ja tökätä paikalleen vai onko joku kikka
Älä visko menemään sitä toimimatonta avain lukkoparia meinaan sen saa toimimaan luotettavasti ja siis akuperäinen avain säilyy auton mukana. Mainitaan vielä se että lukko pelaa korjauksen jälkeen eikä esim jonkin toisen auton avaimella autoa saa käyntiin :wink:
Tietty jos sitä on väkivalloin isommilla työkaluilla joutunut irroitettaessa käskemään ni sit tilanne saattaa olla toinenkin mutta siinäkin tapauksessa alkuperäinen kannattaa ainakin kattoa saisiko sen pelaamaan. Jos ei saa ni sit sarjoittamalla se uusi lukko ni välttyy kaksilta avaimilta ja ainaisilta sekaannuksilta et mikä avain se nyt oli mikä virtalukkoon käy. Itte tietty oppii mutta jos autoa ajaa muutkin ni sit tuokin on harmina.
Ittellä yksi alkoi takeltelemaan ja sen sitte korjasin. Sittemin olen käyny kahdesta muustakin pihassa olevista lukon läpi ja ukkelilta ja muutamalta kaveriltakin :)
Edit: Se uusi menee samassa asennossa kuin missä vanhan otit pois. Se metallinen musta "suojakupu"jos sitä siksi nimittää voi niin sen asento täytyy myös kattoa et on oikein. Kaikissa ei oo siinä niitä pisteitä mutta sulla pitäisi olla auton vuosimallista päätellen. Ihan kevyesti tökkäämällä se menee ja lukittuu kiinni kun osat ovat oikeassa kulmassa. Niin ja luonnollisesti avaimen täytyy olla paikoillaan kun sitä uutta paikalleen laitat. Sitä ei taida edes saada väärin asenetuksi.
RikuHeiskari
Mut tulee uus runko jossa on lukko yms paikallaan nii laitanko avaimen radio asemaaan ja tökkää rattiputkeen kiinni vaan
JanneW124
Joo kyllä se sillee pitäs onnistua. Sähköpohjassa saattaa olla hahlo, joka vaatii sen "radioasennon" ja siinä asennossa rattilukko on vapaana.
RikuHeiskari
nyt auto taas lähtee käyntii ja pelaa
mutta semmonen ihme vika on että mittariston ja keskipaneelin valot ovat hukassa ja ajovalot eivät syty ilman että auto olisi käynnissä vaikka minun tietääkseni pitäisi syttyä? ja sittenkun auto on käynnissä ja valot ovat 0 asennossa niin jää palamaan kuskin parkki ja takavalo..
ja edellinen avain oli tommonen missä oli kaukosäätönen keskus lukko niin saanko sen toimivaan vielä vaikka nyt onkin perinteinen rauta avain virtalukko? vai onko näissä jokin ajon esto että voi mennä päälle tms? ja jos saa kaukosäätimen toimiin jollain opilla niin olisi iha nice homma
JanneW124
RikuHeiskari kirjoitti:nyt auto taas lähtee käyntii ja pelaa
Kokeileppa ränkätä mittariston himmennintä, siinä saattaa olla kosketushäikkää. Viallinen himmennin pimentää mittariston ja keskikonsolin valaistuksen.
Olisikohan valokatkaisija jotenkin viallinen? Toisen puolen parkit pitäisi palaa kun kääntää katkaisijan 0-asennon "yli" vastapäivään.
Ajovalot pitäisi kyllä saada päälle vaikkei moottori kävisi...
Yleisenä vinkkinä niin vaihda kaikki sulakerasian sulakkeet uusiin, säästyy monelta ihmeelliseltä sähkövialta. Kustannus 5 euron luokkaa.
RikuHeiskari
täytyy sulakkeet uusia kaikkia ja tutkia lisempää..Ihmetyttää ku vasta käynnissä alkaa valot pelaamaa mutta ei pala edes virrat päällä ku kääntelee katkaisiaa..
entäs tiedätkö tuosta kaukosäätimestä? tosiaan orggis avain meni poikki niin ei ole paljon hyötyä mutta keskus lukko toimi ennen virtalukon vaihtoa normaalisti.Toki en tiedä ovatko patterit oikein kun levisi koko systeemi ku avain katkesi..
JanneW124
Eli sellainen linkkuavain ja keskuslukitus yhdellä napilla? Painamalla nappia pohjassa pitäisi valon tuikahtaa siitä kaukosäätimen punaisesta silmästä jos patterit ovat kunnossa. Jos patterit ovat olleet yli minuutin irti, pitäisi kaukosäädin synkronoida. Se tapahtuu kohdistamalla säädin vastaanottimeen ja painamalla nappia lyhyesti ja 30 sek sisään avaimella virrat päälle.... Mutta mutta, tuohon keskuslukkoon liittyy myös ajonesto. Jos ovet lukitaan kaukosäätimellä, ne pitää myös avata sillä jotta saat auton käyntiin. Tuskimpa tuo virtalukon vaihtuminen kuitenkaan vaikuttaa tähän, kaikki äly pitäisi olla tuon keskuslukituksen takana...
Noita linkkuavaimen kuoria saa kyllä irrallaan avainaihiolla, siirtää sitten älyn siitä hylsystä ja teettää avaimen nykyiseen virtalukkoon... Vänkärin ovi ja takakontti ovat tietysti sitten eri lukoilla
Linkin takaa löytyy ohjeita englanniksi keskuslukon sielunelämään:
http://www.w124performance.com/service/ ... System.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
Oliko ajovalojen toiminta alkuperinkin tuommoinen kun auton ostit? Jos oli niin olisiko joku laittanut jälkikäsin ajovaloautomatiikkaa? Jos noin ni sieltä ajovalokatkaisijan lähettyviltä löytyy kaksi relettä ja johtoja. Tossa 250DT:ssä oli mutta kytketty silleen et kun käänsi virrat päälle ni sytytti ajovalot riippumatta valokatkaisijan asennosta tai käviko moottori tai ei. Purin sit pois sen kytkenän ja palautin kaiken alkuperäiseen.
Toki vika voi olla katkaisijassakin mut se hiukan hämää et valojen toimintaan vaikuttaa se et auto käy tai ei käy. Viittaisi vahvasti siihen et on jälkikäteen tehty kytkentä.
Jos kiinnostaa sen alkuperäisen lukkosylinterin korjauttaminen ni pistä yv:tä. Vai jouduitko porakonetta käyttämään sille? Avaimiahan saa uusiakin ainakin täältä lankun linkkuunkin ihan lähisuutarilta joten luulisi niitä saavan muualtakin. Jos sen lukkosylinterin saa pelaamaan ni vältyt kaksilta avaimilta.
Niin ja jos ostit harakirisylinterin ni ne ei sit kauaa pelitä :roll:
RikuHeiskari
Oli jo ostaessa tommoset nuo valot ja entinen virtalukko piti rälläkällä ajaa rikki ku ei enään kääntynyt mihinkää suuntaan.. Ja hajin purku autosta lukon ja rungon
Miten päin tohon avaimeen tulee nuo paristot? Ja millä opilla se koodataan
JanneW124
RikuHeiskari kirjoitti:Miten päin tohon avaimeen tulee nuo paristot? Ja millä opilla se koodataan
Pari vietiä ylempänä yritin selostaa mutta tuossa synkronointiohje (en valitettavasti muista, miten päin patterit tulevat, mutta painamalla nappia pohjassa kaukosäätimen valo kuuluuisi tuikahtaa kun patterit kunnossa):http://www.w124performance.com/service/ ... 80-420.pdf
Tuossa toimintaselostus: http://www.w124performance.com/service/ ... 80-400.pdf
Edit. Katsoin omasta avaimesta niin cr2025 paristo 2kpl ja + ylöspäin molemmat
