W126 2,6 M103 ei käynnisty
eetuurr
Viesti Kirjoittaja eetuurr »
Tere!
Ostin tuommosen entisen murheenkryynin eli käyntivikasen w126sen. M103 2,6litrasella moottorilla. Auto toiminut viimeksi 2014 jolloin ruvennut temppuilemaan. Päästöt pielessä ja kulutus suuri. Lopulta auto ei edes lähtenyt käymään.
Autoon vaiheltu puolaa,virranjakajaa, bensapumppu+suodatin, suuttimet, lämpötila-antureita yms entisen omistajan toimesta. Viimeisimpänä entinen omistaja purkanut määräjakajan ja sinne vaihtanut o-renkaita jotka olleet katki (?). Kokeilin itse vielä toisesta m103 koneisesta uutta bensanpaineensäädintä. Mutta edelleen kun määräjakajaa ei paineista startatessa auto lähtee pitkän starttauksen (kaasu pohjassa) jälkeen käymään, käy n. 5-15sek "normaalisti" ja sammuu. Jos määräjakajaa paineistaa normaalisti (bensapumpun rele paikallaan) auto starttaa mutta ei edes lupaa. Eli ainakun määräjakajaa paineistaa auto ei edes lupaa käymään. Mutta kun pyöräyttä pumppua vain hetken esimerkiks releen ohittamalla hyppyjohdolla ja odottaa 2min niin auton saa kaasupohjassa startatessa vähäksi aikaa käymään. Kokeiltu lisäksi eri yj-relettä sekä bensapumpun relettä tuloksetta. Kokeilin myös ilman yj relettä käymään, ei edes lupaa. Kierroslukumittari ei pelaa kun auto lähtee käymään mutta johdot ainakin sytty-yksikölle on bensapumpun releeltä ehjä (vihreä-keltainen)
Kellään ideaa mistä lähtisi vikaa tutkimaan?
-Eetu
W202 M111K & M111
W126 OM603
Karel
Re: W126 2,6 M103 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Karel »
Tukehtuu bensaan. Siltähän tuo vaikuttaa. Ovatko tulpat märät starttauksen jälkeen? M103 on aika herkkä tälle, ei tarvitse olla edes "tippuvan" märät. Katkenneet o-renkaat määränjakajassa kielii, että autoa yritetty käyttää jollain etanolilla tms. sopalla, josta kumiseos ei ole tykännyt. On voinut aiheuttaa paljon muutakin sotkua. Jonkun tee-se-itse miehen purkama ja kasaama määränjakaja on jo lähtökohtaisesti arveluttava. Määränjakaja vaihtoon ja sitä ennen koko bensalinjaston huuhtelu.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
