W211 lämmityslaite ei toimi kuin ajoittain.
Välillä puhaltaa ja toisinaan taas ei. Vaihdettu vesiventtiili ja puhaltimen moottori etuvastuksineen. Osaako joku neuvoa missähän on vika?
Re: W211 lämmityslaite ei toimi kuin ajoittain.
Puhallinmoottorissa voisi olla, ainakin jos se oli Behr. Niissä on OEM statuksestaan huolimatta ollut lukemani mukaan käsittämättömän paljon juuri tuota vikaa heti uutena.
Vikakoodeja ei varmaankaan luettu? Omassa kulkineessa oli samantapainen vika ja syyllinen oli sähköinen lisälämmitin. Kaikki lämppärin osat can väylä ohjattuja, ja kun yksi hajoaa voi sekoittaa koko systeemin.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Samanlainen vika oli juuri. Vikakoodi oli 9101 Communication fault of AC bus (steppin motors, PTC heater booster). Lämmityslaitteen oma väylä (LIN) meni jännitteeliseksi tai maihin, niin minkään osan ohjaus ei toimi. Hankala löytää vian syytä, kun välillä joko kaikki toimi tai mikään ei toimi.
Syynä oli juurikin tuo sama sähköinen lisälämmitin. Vähän hankala irroittaa sen väylän liitintä, kun sitä ei näe. Tässä ohjeet
1. Irroita vänkärin puolen jalkatilan ylä muovi
2. Taita keskikonsolin verhoilu, jossa on verkkotasku. Ei välttämätöntä mutta auttaa vähän.
3. Katso mihin menee lisälämmittimen paksu punainen johto.
4. Laita käsi punaisen johdon liittimen kohdalta. Sen takana ylhäällä pitäisi tuntua liitin mihin menee kaksi lattajohdinta.
5. Työnnä liitintä/johtoja auton nokkaan päin ja liitin irtoaa. Siinä ei ole mitään lukitusklipsua.
Helpottaa jos etsii vaikka lisälämmittimen purkaamojen kuvia. Joissain niissä on johdot vain katkottu pois niin näkee missä liitin on ja millaiset johdot niissä on.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
