W204 Pitkät valot toimivat 10 min. sitten sammuvat
joavnna
Viesti Kirjoittaja joavnna »
Potilaana W204 2008 200CDI halogen pitkillä valoilla. Pitkät toimivat jonkin aikaa ja sitten eivät enää käynnisty. Kun auto seisoo jonkin aikaa ilman virtaa niin rupeavat jälleen toimimaan jonkin aikaa. Myös sininen merkkvalo häviää mittaristosta kun pitkät eivät toimi.
Stari antaa koodin B222500 "The steering module (N80) has a malfunction". Starilla pitkät valot saa päälle kun menee etu SAMiin (N10/1) ja starttaa ne tietokoneelta. Lisäksi starilla kun katsoo N80 moduulin tietoja niin näkee että se saa signaalin pitkien katkaisialta, eli taitaa olla pitkien katkaisja ehjä?
Siis vika näyttäsi olevan N80 ja etu SAMin (N10/1) välissä? Voiko vika olla N80 moduulissa vaikka se saa ja "ymmärtää" käskyn pitkien katkaisialta? Mistä lähteä etsimään vikaa? Miksei N80 lähetä käskyä etu SAMille? Rattilukko vaihdettu kesällä niin on homman purkamisesta hieman kokemusta.
Voiko uuden N80 moduulin ostaa purkamolta ja asentaa ilman ohjelmointia?
Jos jollakin hieman ymmärrystä asiasta niin kuuntelisin mielelläni. :D
joavnna
Re: W204 Pitkät valot toimivat 10 min. sitten sammuvat
Elikkäs vika korjattu vaihtamalla N80 moduuli, tai tarkemmin koko katkaisinjuttu viiksineen päivineen. Purkamolta ostin samalla sarjanumerolla osan, ei tarvinnut koodata.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mukavaa että tulit kertomaan miten korjaantui, vaikka et mitään vinkkiä asiaan saanutkaan. Joku toinen saattaa saada ketjusta avun samanlaiseen ongelmaan.
