Eli oma 190d om602 mese on alkanut oireileen. Vaihdettiin 8mm pumppu ja sen jälkeen on käynnistynyt tosi huonosti kylmänä joutuu sahaan käyntiin ja antaan kaasua. Kun käynnistyy lyö ison valkosen pilven. On kyllä ennen jo pumpun vaihtoa käynnistynyt huonosti. Hehkun rele oli palanut kun sen korjas autto vähäse.
Eli mistä lähtis vikaa etsiin voisko jotkut hehkut olla pimeenä mutta eikö se silloin ilmoita sen jättämällä hehkun valon palamaan käynnistyksen jälkeen.
Vuotaako suuttimet ohi. Ja mikä sen valkosen pilven aiheuttaa.
Oumpun ajoitus on kohdillaan
Mutta moottorin lämpötila anturi irti kun ei mahtunut kiinni mutta ennen sitä tehnyt samaa vaikka olisi kiinni koneessa.
Om602 käynnistyy huonosti
Re: Om602 käynnistyy huonosti
Terve
Joskus omassa vastaavassa W124 oli sellainen ongelma että virta-avaimen yhteydessä oleva sammutinventtiili oli jäänyt hieman auki (jonkunmoiseen välitilaan) ja päästi alipainetta sammuttimelle. Aiheutti huonoa käynnistymistä ja kierrokset eivät oikeen nousseet kunnolla ajossa.
Mitannu et hehkuille todella tulee jännite?
Mikäs vika siinä releessä oli?
Niissähän on muistaakseni kahdet "isot" navat joista toiset kuluu käytössä kun rele nappaa kiinni ja hehkut ottaa virtaa ni niissä navoissa varmaanmi jokakerralla käy pieni kipinä? Noin itte päättelin kulumisjäljistä mitä niissä usein on. Ne kun kuluu tarpeeksi ni voi olla et virranjuoksu hehkuille loppuu kokonaan.
