Vito (2002 112CDI autom.) ei starttaa
OmistanHuononViton
Viesti Kirjoittaja OmistanHuononViton »
Ostin tuossa Viton, ja muuten on siisti ja hyvä, mutta ei enää starttaa. Ehkä n. sadannella yrityksellä joskus starttaa, mutta muutoin ei. Starttimoottori ei siis inahdakaan. Avain tuntuu vähän horolta ja lukko paskalta, joten epäilen, että virtalukossa vika?
Rahanpuutteen ja kiireisen aikataulun vuoksi en ala lukkoja vaihtanaan, joten pohdin josko laittaisin vain starttinappulan kojelautaan. Avain pitää toki siltikin olla lukossa, jotta on edes mahdollisuus käynnistyä. Ongelmaksi tuleekin mitkä johdot virtalukosta pitää nappulalle viedä. Yritin noita suoraan isoon punaiseen päävirtajohtoon yhdistellä itse kutakin (avain lukossa ja virrat päällä), mutta mistään ei startti inahtanut. Saattaisiko tässä olla jokin muu vika jopa? Silloin kun startti pyöri se pyöri nätisti.
Ajatuksia asian suhteen? En tämän kanssa muuten olisi kiireessä, mutta tämän kuukauden tienestit riippuvat siitä saanko auton ajoon ensi viikolla ja on jo valmiiksi tiukkaa..
Maastis
Re: Vito (2002 112CDI autom.) ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Heps,
No ainakaan ei kannata summanmutikas kokeilemalla selvitellä... saattaapi vaan käräyttää jotain kallista ja sitten auto kuvastaakin 100% nimimerkkiä :).
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
OmistanHuononViton kirjoitti: Pe 13.11.2020 15:00 Ostin tuossa Viton, ja muuten on siisti ja hyvä, mutta ei enää starttaa. Ehkä n. sadannella yrityksellä joskus starttaa, mutta muutoin ei. Starttimoottori ei siis inahdakaan. Avain tuntuu vähän horolta ja lukko paskalta, joten epäilen, että virtalukossa vika?
Ajatuksia asian suhteen? En tämän kanssa muuten olisi kiireessä, mutta tämän kuukauden tienestit riippuvat siitä saanko auton ajoon ensi viikolla ja on jo valmiiksi tiukkaa.. DSC_2854.JPG
Jos meinaat että hoituu noin eli vika ei ole joku muu niin vedä se johto suoraan strtin solenodista
OmistanHuononViton
Tuohon solenoidiin ei taida päästä käsiksi ilman että pääsee alle? Ainakaan pikaisen tarkastelun mukaan ei oikein pääse. Autohan on siis jumissa sellaisessa sopessa parkkipaikalla, että se ei ilman omia voimia siitä pois liiku, ja täällä minulla on aika rajalliset fasiliteetit tehdä mitään, nostamaan ei turvallisesti mahdu.
Maastis
Allaolevasta linkistä löytyy linkki kytkentäkaavioon joka postattu 2004 Viton kaaviota tiedustelleelle. Olisko tästä apuja?
https://www.benzworld.org/threads/vito- ... m.2756857/
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
OmistanHuononViton kirjoitti: Pe 13.11.2020 16:34 Tuohon solenoidiin ei taida päästä käsiksi ilman että pääsee alle? Ainakaan pikaisen tarkastelun mukaan ei oikein pääse. Autohan on siis jumissa sellaisessa sopessa parkkipaikalla, että se ei ilman omia voimia siitä pois liiku, ja täällä minulla on aika rajalliset fasiliteetit tehdä mitään, nostamaan ei turvallisesti mahdu.
Ulkomuistista niin pääsee käsiksi kun avaa konepellin
KKS
Viesti Kirjoittaja KKS »
yläkautta onnistuu
OmistanHuononViton
Sain startin pelaamaan suoraan solenoidista j auto hurhti käyntiin. Sitten tulikin uusia ongelmia.
Ensinnäkin lämpimäksi ajettuna vito ei enää kaupan parkkipaikalla käynnistynyt melkein millään vaikka miten jauhoin starttia ympäri. Startti siis pelasi, mutta ri käynnistynyt ennenkuin n. 5min tuskailun jälkeen. Sama uudestaan sitten kotipihassa myös.
Lisäksi kojelautaan on ilmestynyt vikavalo, punainen rattaankuva, jossa on huutomerkki sisällä. Automaattivaihteistoon liittyy? Ei tunnu enää kulkevan samalla tavalla tai vaihtavan kuin ennen, ja vaihteen silmään iskiessä auto nytkähtää.
OmistanHuononViton kirjoitti: Su 15.11.2020 20:16 Sain startin pelaamaan suoraan solenoidista j auto hurhti käyntiin. Sitten tulikin uusia ongelmia.
Jos sinne tuli rattan kuva niin vika koodin luku se kertoo isolla toden näköisyydellä mikä siellä on vialla,
nytkähdys vitta että laatikko on vikatilassa
Schuja-7
Viesti Kirjoittaja Schuja-7 »
Moi,
Osaako joku kertoa, miksi samanlainen vito
Polttaa sulakkeen 17 kun heittää vaihteen pakille.
Polttoaineen paineanturi vuotaa naftaa.
Voiko olla yhteyttä tuohon vikaan?
Joskus aiemmin oli tullut boksille hanttarin jalkatilaan
johtosarjaa pitkin naftaa kun vika ekan kerran tuli. Silloin putsattiin boksi ja vaihdettiin uutta sulaketta ja taas mentiin. Nyt alkoi tehdä taas kiusaa.
Ja miten voin aloittaa uuden keskustelun?
Koitin pari kertaa kirjoittaa mut ei onnistunut..
Uusi täällä tarttis jeesii
Schuja-7 kirjoitti: La 16.01.2021 16:36 Moi,
Voi,
E: painetta karkka niin ei lähde käynttiin
johto sarja rikki/oikosessa niin poltta sulkeen
