S213 LED multibeam retrofitille tietotaitoa?
Dfin
Viesti Kirjoittaja Dfin »
Kyselläänpä, että olisiko täällä tietotaitoa tuollaiseen tuoreempaan mersuun adaptiivisten ledien asennukseen.
Lähtökohtana on auto, josta löytyy valmiiksi peilikolmiosta kamerat (siis liikennemerkkien tunnistus), mutta valot ovat mallia ”LHD fixed”.
Tilalle haluttaisiin nämä aktiiviset ja adsptiiviset multibeamit. Umpiot tarvitaan toki uudet, mutta tuleeko myös ohjausyksikkö vaihtaa vai riittääkö nykyisen ohjausyksikön koodaaminen?
Löytyykö Suomesta sellaista tuoreiden mersujen tekijää, joka osaisi vetää mahdolliset puuttuvat johdotukset, mikäli vaaditaan ohjausyksikön ja umpioiden asennustyön ohessa piuhojen vetämistä?
Ja kyllä, varmasti olisi kannattanut ostaa suoraan auto, jossa multibeamit on valmiina mutta nyt yksilö määritti vaihtoehdon, josta jäi sitten tämä ominaisuus puuttumaan. :D Aiemmin on tullut webastoja ja bemarin comfort-penkkejä retrofitattua tarpeeseen. Löytyykö mersuihin jostain johtokaaviot näppärästi, että pääsisi pähkimään eroja tarkemmin? Koodaukset varmaankin pitää starilla tehdä?
Re: S213 LED multibeam retrofitille tietotaitoa?
Johtokaaviot löytyy WIS:istä mutta koodauksiin ei tavallinen Xentry softa riitä. Eikös MB-lab ole nykyään foorumin sponsori niin sopii sitä mainostaa, kysele sieltä yksityiskohtia.
Dfin
Kiitokset vinkistä, täytyypä ottaa heihin yhteyttä.
tahtoomersun
Nimimerkki "mauh" on näihin rakennellut kaikenlaista.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
tahtoomersun kirjoitti: ↑La 14.11.2020 09:16 Nimimerkki "mauh" on näihin rakennellut kaikenlaista.
Eikös Mauh ole juurikin sama henkilö kuin tuo MB-Lab? Muistelisin että nimimerkkikin vaihtui tässä jokin aika sitten.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Nopeesti katsottuna S213:een on 51 eri koodia tuulilasin yläreunassa olevalle kameralle. Useampi niistä tukee liikennemerkkien tunnistusta kuin multibeameja. Pahimmillaan voi olla että joutuu vaihtamaan kameran lisäksi tuulilasin, tosin se silti on pieni kustannus kun ne multibeam valaisimet jo itsessään maksavat yli 5000€. Mikään ihan ilmanen tuollainen projekti ei ole vaikka löytyisikin kaveri joka sen tekee.
Dfin
Saksalaisilla foorumeilla oli vastaavia muutoksia ja niiden tarpeita listattu hyvin c-sarjalaisen kohdalla.
Ilmeisesti tarpeina tähänkin projektiin pitäisi riittää umpiot moduuleineen, uudet johdotukset oikeilla osanumeroilla sekä sitten eteen uusi korkeudensäätöanturi. Valaisimia tuntuisi saavan huomattavasti kohtuullisemmin kuin yllä mainittu.
Motor-talk.de:n palstalla britti oli hankkinut tarpeet 1300€ ja käynyt saksassa asennuttamassa. 4 tunnin työllä osaavalla pajalla kiinni ja koodattu toimimaan. Antaisi toivoa, että parin tonnin budjetilla ja järjenkäytöllä pitäisi selvitä. Veholta nyt lienee turha muutenkaan kysyä näistä retrofiteistä mitään.
Tässä kyseisessä autossa on ymmärtääkseni kaksin kappalein kameroita. En ole autoa vielä omin silmin nähnyt, mutta varustepuutteen korjaaminen on jo kovassa vauhdissa, ainakin suunnittelun suhteen. :D
amatoori
Joo itseasiassa vilkasin piruuttani että noita valaisimia saa ebaysta käytettynä n 500-600€/kpl ja saksasta uutta n 2000€/kpl. Jos nyt stereokamera niin sit tuskin ainakaan tuulilasia tarvii vaihtaa vaikka voi olla silti että joutuu kamerayksikön vaihtamaan.
Eli hyvinkin mahdollista että käytetyillä osilla onnistuu alle 2000€:n.
Dfin
Alkaa olemaan selvästi mallisarja riittävän vanha jo, että osien saatavuus on hyvä.
Tuollainen 5000€ jättäis kyllä koko projektin tekemättömään tilaan, pari tonnia taas näin tuoreessa autossa menis herkästi varustelun lisäämiseen muutenkin.
Jos tässä nyt nälkä kasvaa syödessä niin tiedä vaikka seuraavaksi etittäis hierovia ortopedeja :D
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kameroissa suurin osa varaosanumeroista on softapäivityksiä ja sama perus-HW on käytössä useammassa. IHC/IHC+ toimii sekä stereo- että monokameralla joten tuulilasia ei tervitse sen takia vaihtaa (ehkä olemassaolevan kameran softa/konffauspäivitys riittää)
amatoori
Mä oon luullu et multibeam tarttee stereokameraa.
Lisäys: Tämä näemmä pitää paikkansa. Eli käytännössä kaikki kamerat tukevat koodeja 640, 641 ja 642.
Dfin
Päivitelläänpäs tätäkin topicia.
Näyttäisi siltä, että tuosta 632 (Led static) tuohon 642 päivittäminen ei ole kummoinen ongelma, mikäli tuo liikennemerkkien tunnistus autosta löytyy ( eli tosiaan joku kamera löytyy peilikolmiosta).
Tarvelista:
-Multibeam-umpiot sisältäen umpioihin kiinnitetyt moduulit (moni ebay-kauppias tykkää irrottaa moduulit ja myydä ne erikseen)
-Johtosarja. Saksasta eräältä retrofittaajalta selvitetty, ettei mersulta suoraan löydy erillisiä johtosarjoja eri valoille. Soveltuva retrofit-sarja löytyy asiaan erikoistuneelta saksalaiselta firmalta: https://www.kabeldaviko.de/product_info ... 1-642.html
-Osaava koodari, jotta multibeam-ominaisuudet saadaan käyttöön (yksi koodari nyt tiedossa, katsotaan meneekö homma maaliin)
Jeebeni
Viesti Kirjoittaja Jeebeni »
Moro! Saitko tehtyä retrofitin onnistunesti maaliin kun olisi itselläkin ajankohtaista?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Alkuperäinen kirjoittaja ollut foorumilla viimeksi vuosi sitten.
Saattaa olla että vastausta ei ihan heti tule.
