Varmaan hassu kysymys, mutta kun tämmöinen vähän päälle kymmenvuotias autokin on mulle jo niin uusi, ettei näiden sähköjen kanssa ole ihan sinuiksi vielä päässyt.
Haluaisin asentaa autoon WLAN -modeemin, olen sellaisen hankkinut suosituksen perusteella, tällaisen Teltonika RUT850:n
Ajattelin sijoittaa sen farmarin tavaratilaan, vasemman puolen sivuverhoilun taakse, jossa on myös sulakkeita, taka SAM yms. Laite tarvitsee jatkuvan jännitteen 9-30V DC, maadoituksen sekä sytytysvirran (ignition). Tehokulutus näyttää suurimman kulutuksen käyttötilanteessa menevän 11 Watin tuntumaan tehopiikeissä, ollen keskimäärin 4W luokkaa.
Sitten, bongasin tavaratilasta käyttämättömän taxikaapelinipun (hanskalokerossakin on). Käsittääkseni ne ovat siellä varusteen 965 myötä, vaikka ei tämä ole koskaan taksi tai vuokra-auto ollut. Siihen tulee kaksi paksumpaa kaapelia ja useampia ohuita, mielenkiinnosta mittasin paksumman puna-keltaisen ja ruskean välisen jännitteen ja se oli jonkun verran päälle 11 Volttia, kun virrat eivät ole päällä (eikä avain virtalukossa). Siinä on siis autostereoissakin käytettävä ISO-urosliitin, josta olisi helppo ottaa sähköt vastaavalla naarasliittimellä.
Kyssärit:
- Voiko tuosta taksikaapelinipusta ottaa sähköt tuollaiselle laitteelle ilman, että joku laite jossain häiriintyy?
- Mitä ne muut piuhat siinä ovat, käsittääkseni ne eivät vastaa toiminnoiltaan eivätkä järjestykseltään autostereoliitintä? Löytyykö esim. se sytytysvirtakin tuolta?
- Ja jos tuo taksikaapelinippu ei ole sopiva paikka ottaa sähköjä, niin mikä olisi fiksuin tapa? Tavaratilan 12V pistokkeen syötöstä voinee varastaa virrat-päällä-tunnistuksen, mistä saisi järkevästi jatkuvan virran?
Siinä taksikaapelinipussa muuten on tarra, jossa opastetaan lukemaan aiheesta lisää osoitteessa http://taxi.mercedes-benz.com mutta sellaista osoitetta ei enää ole käytössä.
S211 -09 sähkönsyöttö tavaratilasta / taxikaapelointi
Re: S211 -09 sähkönsyöttö tavaratilasta / taxikaapelointi
Moi,
Tuolta löytyy taksilvarustuksen lisäkäyttöohje eri kielillä:
https://bb-portal.mercedes-benz.com/de/ ... ormationen
Sytytysvirran mukaan ohjaus on vaikein, sivun 62 pistokkeesta se ainakin löytyy mutta se on keskikonsolissa
Kiitos! En tuota itse olisi osannut esiin kaivaa.
Taitaa mennä helpoiten niin, että ottaa tavaratilan taksipistokkeesta jatkuvan plussan ja miinuksen ja varastaa tavaratilan 12V virransyötön (siis se ns. tupakansytyttimen pistoke) kaapeloinnista sytytysvirran tunnistuksen. Se on ainakin aika helppo toteuttaa / testata, eikä tarvitse muihin johtoihin mennä kajoamaan kuin siihen tupakansytkäpistokkeen johtoon. Sen kautta ei varmaankaan saa väylää sekaisin.
Positiivista muuten sekin, että jos sen noin toteuttaa, niin ainakaan periaatteessa ei ole tarvetta akkukaapelia irrottaa asennuksen ajaksi, kun mitään jännitteellisiä johtoja ei tarvitse käsitellä (paitsi laittamalla se ISO-pistoke kiinni taksijohtosarjaan).
