W124 lämpötilan näyttö mittarissa
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Varamittarissa -91:ssä paikoillaan lämpötilan näyttö (124 542 00 05) Ja ajattelin vaihtaa -87:aan ,kun näytössä pixelivika.(124 542 00 27)
Kiinnitykset samanlaiset,mutta uudempi viidellä liittimellä vaakassa,kun taas vanhemmassa neljä kahdessa rivissä (2+2)
-91:sen tuleva johdinsarja mittarin takaa pitäisi löytyä josta tuon liittimen sais.
Olisiko kenelläkään kokemusta/tietoa asiasta.
JanneW124
Re: W124 lämpötilan näyttö mittarissa
Siitä vanheman mallin 4-pinnisestä puuttuu Hall-anturin pinni. Se vaikuttaa lämpötilan näyttämään kun auto on paikallaan tai liikkuu hyvin hitaasti. Muut piuhat ovat lämpöanturi, maa, valaistus ja virta sulkkeelta. Tuossa jonkinlainen kuva kytkennöistä: http://www.w124performance.com/service/ ... 4-6320.pdf
Siihen pikselivikaiseen näyttöön saa LCDn erikseen: https://www.ebay.de/itm/ATA-DISPLAY-FUR ... %3A2334524 Katsot vanhasta, onko 6 vai 10 pinninen
300E W124 1987
Ok
Kiitokset.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
:thumbup: En tiennytkään että LCD-näyttöjä saa erikseen. Iso kiitos linkistä.
300E W124 1987
Toimiiko ilman hall anturia tämä uudempi näyttö.
JanneW124
300E W124 1987 kirjoitti: ↑La 20.03.2021 15:09 Toimiiko ilman hall anturia tämä uudempi näyttö.
Jaa-a. Kaksi vaihtoehtoa:
1. toimii, mutta paikallaan esim liikennevaloissa näyttää väärin
2. Ei toimi, ei osaa päivittää lämpötilaa kun luulee ettei auto liiku
300E W124 1987
Purin tuosta vanhasta johtosarjan. hall anturille menevä vielä purkamatta( purettu sulake/releboxin alle) .
Missä päin fyysisesti tämä anturi ja onko mahdollista laittaa vanhempaan .
JanneW124
Se on mittariston takapaneelissa, nopeusmittarin vaijeriliitännän vieressä. Uskoisin, että jokaisessa mittaristossa on paikka tuolle?? Sen enempää en osaa sanoa, onko jokaiselle mittaristolle oma Hall anturi vai onko se sama kaikissa?
300E W124 1987
Kyllähän paikka näytti olevan ja liitin/johtosarja löytyi varaosa-autosta josta maa ja sulakkeelta 5 saadaan jännite. Tuossa pyöreässä liittimessä kylläkään ollut mitään,mutta tuosta 5-napaisesta lämpötilan näytön liittimestä lähti keltavihreä ja meni kuvan liitäntärasiaan,josta jatkoi kelta vihreällä sulake/relerasian kautta ja lähti johonkin päin. Tämä johto jäi vielä purkamatta. Liitäntärasiassa oleva irrallinen johto oli yhdessä näis neljästä pyöreässä liittimestä ja sen toiselta puolen lähti johto vakionopeus säätimen johtosarjaan.
JanneW124
Eikös se tuon mukaan noin pitäisi mennäkin Hall anturilla. Lämpömittarilta liitäntärasiaan X53/5 ja siitä liittimeltä tulee johto/liitin mittaristoon hall-anturille. Ja virta sekä maa toisella liittimellä.
300E W124 1987
Ok,näinhän se täytyy mennä. Viime kesälle irroitin kojelaudan sekä mittarin ja varmaan siirtänyt tuon kuvassa olevan johdon mittarin hall anturilta syrjään mikä menee tuolle liitäntä rasialle X53/5. Kolme nastaa näyttäis olleen käytössä tästä rasiasta X53/5. Lämpötilannäyttö,vakionopeuden säädin sekä kolmas johto joka vielä purkamatta ja odottaa purkua sulake/relerasiassa. Hall anturille löytyi paikka vanhasta mittarista. Ja olishan tuossa mahdollisuus vielä laittaa tuo vakkarikin,jos ei kovin paljon teetä töitä.
300E W124 1987
Aika tarkka oli. Digitaali mittari näyttää 18.6.
Pesunestesäiliön merkkivalo vähän himmeä. Onko yleensä näin. Pimeänä on asd merkkivalotkin. Eikö yleensä syty, kun virrat päällä, sammuu käynnissä ja vilkkuu sutiessa.
