W124 200d ei käynnisty
Elikkäs aihe vaatii pientä mahdollista taustatietoa. Minulle tuotiin katsottavaksi ja korjattavaksi otsikon vehje joka oli kesken ajon hyytynyt tienpäälle ja hetken tutkinnan jälkeen kävi ilmi että pumpun ajoitus oli noin 30eykk ja siinä kun aloin pumppua purkamaan irti ja alipainepumpun irroitin niin kävi ilmi että se oli "räjähtänyt" samalla tehden tuhoja. Nytkun kaikki alipainepumpun osat on saatu ainakin jakopäästä ja öljypohjasta pois, syöttöpumppu asetettu 15jykk ja muutoin kasattu siihen pisteeseen että pystyy käynnistelemään niin tämä hörähtää välillä ja saattaa jopa sekunnin tai kaksi pyöriä mutta sen jälkeen sammuu. On tarkistettu että moottorin ajoitus on kohdallaan, syöttöpumppu ei ole 180 astetta väärin, kokeiltu hienosäätöruuvilla säätää ajoitusta aikaisemmalle ja myöhemmälle niissä rajoissa mitä se sallii, läpinäkyvissä linjoissa ei näy ilmaa, suuttimille asti tulee ainetta ja pakoputkesta ulos tulevasta savun määrästä voi päätellä että saa kyllä pyttyihinkin ainetta. Muuta selitystähän tälle en keksi kuin että ajoitus ei ole kohdallaan mutta mistähän minä nyt sen tiedän satavarmaksi. Vaihtoehtoisesti jos on jotain hyviä ehdotuksia mitä kokeilla niin otan lämpimästi vastaan. Autoahan en pääsee ihmettelemään muutakuin viikonloppuisin kun asun eri paikkakunnalla joten edistys ei ole nopeaa enkä tietenkään pääse samantien katsomaan tai kokeilemaan jotain
Re: W124 200d ei käynnisty
Menee ihan arvailuksi, mutta eikös se ollut niin, että jos pumppu on käynyt jossain viritettävänä, niin voi olla, että siinä ennakkolukemat on jotakin ihan muuta kuin alun perin on ollut? Ei se todellinen polttoaineruiskutuksen ennakko tietenkään juuri muutu, mutta säätöarvo kai voi muuttua, kun pumpussa on muutettu jotakin. Tosin jos tämä nyt on ihan vaan vapaastihengittävä 200D, niin taitaa olla aika kaukaa haettua, että siihen olisi mitään sen tason virityksiä tehty, että tuosta olisi kyse. Pelkkä syötönsäätö nyt ei tietysti tee tuommoisia muutoksia ennakonsäätöarvoissa.
Toinen mitä tulee mieleen, niin jos syöttöennakko oli sen 45 astetta pielessä, niin oliko kampi- ja nokka-akselien välinen jako kuitenkin säilynyt kohdallaan? Tai vaihtoehtoisesti, onko tarkistettu, että venttiilit eivät ole osuneet mäntiin ja vääntyneet, vaan sen sijaan nousevat kaikki ylös asti? Puristusmittaus tietysti kertoisi vastauksen tuohon(kin).
Aivan täysin vakio vehkeestä nyt kyse josta ei ole edes syöttöjä rukattu. Ja moottorin jako on tosiaan tarkastettu ja todettu olevan kohdallaan. Ainakin sen mitä imusarja irti näkee imuventtiileja niin näyttäisivät sulkeutuvan eikä näy niissä mitään epämääräistä ja startatessa ei kuulu mitään epämääräistä ja kuulostaa muutenkin normaalilta. Käsinkin moottoria pyöritellessä tuntuu aivan normaalilta. Enkä omista puristuspaine mittaus vehkeitä
