Ml W 164 ABs jaESp "pois"
Viesti Kirjoittaja 2502 »
Saako w 164 ml -08 sulakkeella abs eps pois päältä väliaikaisesti (pyör. laakeri)???
cerdo
Re: Ml W 164 ABs jaESp "pois"
Viesti Kirjoittaja cerdo »
Laita dynotilaan,mutta jos vaihdat pyoranlaakerin ei tarvi tehda muuta kuin odottaa,et kaikki boxit sammuu.
W221 toimii ainakin ko.systeemi,joku tietanee paremminkin
2502 kirjoitti: Ke 25.11.2020 17:27 Saako w 164 ml -08 sulakkeella abs eps pois päältä väliaikaisesti (pyör. laakeri)???
Siis miksi ?
jos pyöränlaakerin vaihtaa niin ei tarvitse
mitään muuta kuin kääntää avimesta virta pois ja vaihtaa laakeri joskus nollatta koodit ylensä ei,
jos taasen on kyse siitä että laakeri on loppu ja abs ym sekoilee niin sulken poisto
poistaa kyllä abs käytöstä samalla tosin lähtee myös vaihtaminen kun nopeus tieto loppuu
