MB w211 270cdi VM:2002 srs vika
Nikohol
Viesti Kirjoittaja Nikohol »
Mersussani syttyy srs malfunction teksti ajotietokoneeseen mutta srs valo ei pala koskaan. Vikakoodit kun luin delphillä antaa koodiksi 9263 ja 9283 eli takapenkin sivu turvatyynyistä, joita autossa ei ole. Mistä alkaisin etsimään vikaa?
Re: MB w211 270cdi VM:2002 srs vika
mitäs tapahtui että valot syttyivät? Aina myös mahdollista että delfiini ei osaa antaa oikeaa koodia...
Nikohol
MiHe kirjoitti: ↑Ke 25.11.2020 22:05 mitäs tapahtui että valot syttyivät? Aina myös mahdollista että delfiini ei osaa antaa oikeaa koodia...
Vikasena auton ostin, mutta aluksi Antoi koodia myös vänkärin sivu turvatyynystä joka johtui huonosta liitoksesta. Akku tyhjeni yhdessä välissä, että voiko srs ohjausyksikkö pimahtaa sen takia?
Ohjaus yksikö pimahtanut jos se akun tyhjeneminen tapahtui kesken testin
(tosin sehän ei ole mahdolista jos on lukenut testaus ohjeeta, varoitukset)
sekin satta vielä olla pelastettavissa mutta tarvitsee muita laitteitta, kokeile alkuun auto käyntiin sitten
koodien nollaus pariin kertaan joskus auttaa,
mittarin srs valo rikki/koodattu pois
Ehkä joku aiemmin vaihtanut SRS boksin ja koodaukset pielessä.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ja hermostuttu sen jälkeen ja kaivettu polttimo mäkeen taulusta että saa katsastettua.
Onko joku edellä arveluista viko jotain ihan muutta selviä helposti
Testrillä
Nikohol
Pittää vissiin lähtä Starin nokassa käyttäjän autoa. Ja akku ei tyhjentynyt testin aikana, tyhjeni kun auto oli seissyt pariviikkoa. Mittariston kyllä käytin auki ja näytti semmoselta vempeleeltä että ei ihan kuka vaan polttimot sieltä revi irti, jos edes mahdollista. Mitähän tuommoinen srs boksin koodaaminen maksaa liikkeessä?
W211 airbägien määrän ja sijainnin pystyi kyllä tekemään muistaakseni ihan harrastelijakin...?
MiHe kirjoitti: ↑Pe 27.11.2020 12:55 W211 airbägien määrän ja sijainnin pystyi kyllä tekemään muistaakseni ihan harrastelijakin...?
Sattaapa olla harrastelija tai ammatilainen ja saatapa olla niinkin että liike ei
no kaikkihan selviä kun kokeilee eri vaihto ehdot
Nikohol kirjoitti: ↑Pe 27.11.2020 12:47 Pittää vissiin lähtä Starin nokassa käyttäjän autoa. Ja akku ei tyhjentynyt testin aikana, tyhjeni kun auto oli seissyt pariviikkoa. Mittariston kyllä käytin auki ja näytti semmoselta vempeleeltä että ei ihan kuka vaan polttimot sieltä revi irti, jos edes mahdollista. Mitähän tuommoinen srs boksin koodaaminen maksaa liikkeessä?
Poltimon irti repiminen tuskin onnistuu mutta ledin kyllä kunhan käytää kolvia :)
nopein tapa selvitää mikä sillä on on kurvata jonnekin testerin piuhan päähän niitähän on monessa paikassa,
samalla pystyy myös testaaman sen merkkivalon
MJPfin
No polttimo, valo, led, se merkkivalo kuitenkin. Yleisesti polttimo tulee sanottua kun sitä ne on pitkään ollut.
Eikä se mittaristo nyt niin ihmeellinen ole, loogisesti kasattu paitsi ohjelma siellä eprom piirillä. Sen perkaaminen ei ollut aivan loogista.
Kaikki liikkeet ei sitten turvalaitteisiin koske ja kannattaa vähän kysellä ympäriinsä ennen kuin niitä alkaa perkaamaan harrastelijoiden toimesta.
On eri asia omaa autoaan sorkkia kun se vastuu onnitsellä sitä ajaessa, jonkun toisen auton turvalaitteita ja asia on vähän monimutkaisempi vastuu asioiden osalta.
Mainta että led selkeyden vuoksi,
että jos näytti monimutakaiselta niin turha etsiä sieltä poltimoa,
sehän tosiaan voitu myös ohjelamasta sammuttaa
MJPfin
Joo siellä ne on jos viitsii perkaa. Itse en tuota amg menua ja vaihto kehoitinta enempää sitä ole tökkinyt.
Täytyy yrittää päästä irti vanhoista nimikkeistä hieman, polttimoita ja lamppuja tms. Nuoriso mietti nauhoitusta mitä se on kun tallennetaan niin miksi puhutaan nauhoittamisesta.
