w210 naksutus ääni akun vieressä käynnistyksen jälkeen.
Talonpoika
Viesti Kirjoittaja Talonpoika »
Eilettäin huomasin vaimeaa naksutus ääntä akun lähistöltä enkä osaa oikein paikantaa ääntä tarkkaan.
Ääni alkaa hetken päästä starttauksesta ja loppuu samantien auton sammutettua. En ole varma liittyykö asiaan, mutta starttauksen jälkeen jarrua polkee muutaman kerran niin ääni alka yleensä kuulua? Eli jos jarrua ei paina niin nakutus äänen alkamiseen menee pitempi aika.
Aluksi luulin äänen tulevan PSE pumpusta ja purin sen josko siellä olisi jotain ongelmaa ollut. PSE pumpusta ääni ei tullut vaan se tulee omasta mielestäni akun viereisen sulakerasian takaa/alta.
Otin pari video josko niistä saisi selkoa:
https://aijaa.com/img/b/00526/14914688.mp4
https://aijaa.com/img/b/00514/14914687.mp4
Re: w210 naksutus ääni akun vieressä käynnistyksen jälkeen.
Webaston polttoainepumppu lienee niillä main.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Erittäinkin paljon kuulostaa juuri polttoainelämmittimen pumpulta. Monissakin autoissa se on ajonaikaisena lisälämmittimenä ja sitten on(ainakin voi olla) jossain kojelaudassa tai keskikonsolissa painike, josta sen saa pois.
Talonpoika
TPLtre kirjoitti: Su 29.11.2020 17:47 Erittäinkin paljon kuulostaa juuri polttoainelämmittimen pumpulta. Monissakin autoissa se on ajonaikaisena lisälämmittimenä ja sitten on(ainakin voi olla) jossain kojelaudassa tai keskikonsolissa painike, josta sen saa pois.
No sieltä tuli vastaus nopsaa :).
Löytyy tuo lisälämmittimen on/off kytkin vaihdekepin vierestä, häätyy kokeilla josko naksutus loppuu sillä.
Onkos tuo ääni täysin normaali vai onko pumppu menossa rikki ?
Tästä löytyy myös webaston ajastinkello tupakkasytyttimen vierestä eli lisälämmityksen saa päälle myös sillä tarvittaessa.
TPLtre
No jos nyt oletetaan, että se on se pumppu, niin täysin normaalilta se minusta kuulosti. Alkuun vähän tiheä, sitten hitaampi, kunnes liekki palaa kunnolla, sitten nopeampi. Noin se menee.
