SRS valo.. S124 250td
Morjesta.
Mun meesulla on hätä. OM605 -94 s124.
Mistä johtuu, että SRS- valo syttyy ja sammuu normaalisti kun virrat laittaa päälle, mutta kun auton käynnistää, niin tämä kyseinen valo syttyy taas sekunniksi taikka kahdeksi ja sammuu?
edit. Ei ole aiemmin tosiaan tehnyt tätä, nyt on pari kertaa tehnyt, kun viileät kelit ovat alkaneet.
Kiitos.
Kiitos.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: SRS valo.. S124 250td
Akku kunnossa, varmasti valo paikssan eikä hyppäytetty jostain vaanviiiiivi kirjoitti: ↑To 03.12.2020 22:22 Morjesta.
Kiitos.
miten vika tuli jos virta ollut pällä ja jotain srs systeemin osia ollut irti niin nollaus tekemättä
anttako *:ri mitään vika koodeja
Staria ei ole hetipikaa saatavilla joten en tiedä, valo on paikallaan kun muutama päivä sitten toiminut ihan ongelmitta eikä valo syttynyt käynnistyksen jälkeen. Akku on uusi. Mitään osia ei ole ollut irti.
Eikait virrat pääse hetkeksi käymään pois kun avaita kääntää starttiasentoon? Ts. virtalukko pätkäisee hetkeksi virran pois starttiasentoon avainta käännettäessä? Jos noin käy niin SRS käyttäytyy juuri kuvatulla tavalla. Tuon virran hetkellinen katkeamisen toteaminen vaatii sit jo askartelua ettei turhaan lähde virtalukkoa ropaamaan jos vika ei siellä sit olekaan.
Edit:
Hetkinen.... Jälkihehkuhan pitää hehkua päällä startatessa ja sen jälkeenkin kun mosa käynnistyy eikä siinä virtalinjassa katkoja pitäisi näkyä startatessa. Jos näkyy ni vika virtalukossa melki sanoisin niin. Ehkä helpoin paikka todeta tuo teoria jota ehdotin?
Toimiiko näissäkin *ri ? sitä tiennykään
Edit:
- CDI203
- Asiantuntija
Niin jos virta kyykkä välissä sehän olisi sama kuin normalisti avaimen kääntö,Jari Ke kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 12:07 Eikait virrat pääse hetkeksi käymään pois kun avaita kääntää starttiasentoon? Ts. virtalukko pätkäisee hetkeksi virran pois starttiasentoon avainta käännettäessä? Jos noin käy niin SRS käyttäytyy juuri kuvatulla tavalla. Tuon virran hetkellinen katkeamisen toteaminen vaatii sit jo askartelua ettei turhaan lähde virtalukkoa ropaamaan jos vika ei siellä sit olekaan.
Edit:
Toimiiko näissäkin *ri ? sitä tiennykään![]()
siksi tuo kysymys tuolla akun kunnosta hehkutus, starttus jälki hehku ym toiminta nappa aika paljon hetkelisesti sähköä
millä sitten testaiisin 124 abs, srs,
sitä varten testerin johdoissa on myös se "banaani" liitin päinen johto
CDI203 kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 20:02Niin jos virta kyykkä välissä sehän olisi sama kuin normalisti avaimen kääntö,Jari Ke kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 12:07 Eikait virrat pääse hetkeksi käymään pois kun avaita kääntää starttiasentoon? Ts. virtalukko pätkäisee hetkeksi virran pois starttiasentoon avainta käännettäessä? Jos noin käy niin SRS käyttäytyy juuri kuvatulla tavalla. Tuon virran hetkellinen katkeamisen toteaminen vaatii sit jo askartelua ettei turhaan lähde virtalukkoa ropaamaan jos vika ei siellä sit olekaan.
Edit:
Ihan nyt jatkoa ajatellen kun mulla näitä ko kulkineita on aika kauan ollu ja ehkä tulee olemaan ni mihis napoihin *:ri täytyy kytkeä diagnostiikkapistokkeessa niillä banaaneilla SRS:ää analysoitaessa ja mikä *:rin indikaatio on ok ja mikä ei? Vai osaako se kertoa näissäkin tyyliin "OK tai NOK"?
Ihan normaalisti pätkäsee virrat ku starttaa, mut se on millisekunti, tuo käynnistyy niin nopeeta. Ei mitään normaalista poikkeavaa, kun nyt on vasta muutaman kerran kylmänä startatessa sytyttänyt tuon SRS valon.Jari Ke kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 12:07 Eikait virrat pääse hetkeksi käymään pois kun avaita kääntää starttiasentoon? Ts. virtalukko pätkäisee hetkeksi virran pois starttiasentoon avainta käännettäessä? Jos noin käy niin SRS käyttäytyy juuri kuvatulla tavalla. Tuon virran hetkellinen katkeamisen toteaminen vaatii sit jo askartelua ettei turhaan lähde virtalukkoa ropaamaan jos vika ei siellä sit olekaan.
Edit:
- CDI203
- Asiantuntija
Ei sitä kanntta etu käteen murehtia vuosimallikin vaikutaa hiukanJari Ke kirjoitti: ↑La 05.12.2020 00:58CDI203 kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 20:02Niin jos virta kyykkä välissä sehän olisi sama kuin normalisti avaimen kääntö,Jari Ke kirjoitti: ↑Pe 04.12.2020 12:07 Eikait virrat pääse hetkeksi käymään pois kun avaita kääntää starttiasentoon? Ts. virtalukko pätkäisee hetkeksi virran pois starttiasentoon avainta käännettäessä? Jos noin käy niin SRS käyttäytyy juuri kuvatulla tavalla. Tuon virran hetkellinen katkeamisen toteaminen vaatii sit jo askartelua ettei turhaan lähde virtalukkoa ropaamaan jos vika ei siellä sit olekaan.
Edit:
*:rin käytäjä kyllä sitten tiettä sen,
siis sehän näytää ihan normalisti testin jälkeen vika koodin ja selitys textin sille
Tuommoisen vikadiagnostiikkaohjeen löysin SRS:lle. Ilmeisesti vilkkuvaloperiaatteellakin saisi koodin luettua, navoista 1 ja 6 mitaten. En ole kokeillut koskaan.
Jonkunlainen kytkentäkaaviokin tuolta löytyy.
Akun nyökkäys vaikuttaisi todennäköiseltä syyltä tässä tapauksessa kerta valo ei jää palamaan
Tässä ihmetellyt jatkuvaa oireilua ja SRS- valo vaan palaa pidempään ja pidempään käynnistyksen jälkeen.
Tulin myös lopputulokseen että olisi akusta kiinni. Vaihtamalla selviää.
Mutta eikö sulla ollu uusi akku vai ymmärsinkö väärin? Tietty voihan se rikki silti olla vaikka uusi olisikin?
Laita lataukseen se akku yönyli ja koita mitä käy kun auton käynnistää? Jos ei apua ni sammuta auto ja laita topakka kynnistyskaapeli akun miinus -navasta moottorin nostokorvakkoon ja kokeile uudelleen. Jos auttaa ni moottorin ja rungonvälinen maadoituskaapeli vaihtoon tai sit akun miinuskaapeli.
Jos ei ollu apuja siitäkään niin sanoisin että vika tod. näk. on muualla kuin akussa.
Edit:
Laitetaas vielä yksi juttu. Eli pois sulkee sen että ei ole manipuloitu se valo siinä meinaan saattaisi sellainenkin olla kun valo kerta palaa eri pituisia aikoja? Tuollaista ei omissa missään ole ollu.
Eli nypää istuimen alla oleva pistoke irti --> SRS:n pitäis jäädä palamaan kaiken aikaa. Jos ei ni sitten se SRS on tehty esim 555:lla issikalla tms. Jos on penkinlämmittimet tai sähkösäätöinen penkki niin sit yks kerrallaan irti. 124:ssa valon toiminta tai siis vikatila ei tartte nollauksia vaan toipuu kun vika korjaantuu.
Edit:
