W221 Nykii? SOLVED!
MarekLember
W221 Nykii? SOLVED!
Viesti Kirjoittaja MarekLember »
Terve!
Kyseessä on W221 320cdi 4matic ja se nykii tai jättää väliin kun kiihdyttää.
Vikakoodiksi antaa B10D - Ei CAN sanomaa moottorin valvontamodulin ohjausyksiköltä
ja vikakoodi on Vaihteisto/ AT vaihteisto eli laatikon toimintaan liittyy
Voi olla joku johtovikakin mahdollisesti? muuten kaikki pelittää
välillä menee limp modeen mutta muita vikakoodeja ei anna
Vähäsen ku ajelee niin mene vikatilaan ja sit loppuu nykiminen. täällä sitä kuntoon ei saa mutta ehkä on joku joka törmännyt samanlaiseen vaivaan :)
Viimeksi muokannut MarekLember, Ke 27.01.2021 16:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TPLtre
Re: W221 Nykii? TCU ongelma?
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No kyllähän se voi olla johtovika mahdollisesti. Akkua vaihdettu/irroitettu viimeaikoina ennen vian esiintymistä, tai käynnistetty apuvirralla? Ellei, niin voisi olettaa yksiköiden olevan ehjiä. CAN-väylät kulkevat kaikki Central Gatewayn kautta, missä se 221:ssä on, en tiedä. Arvailla voisi jalkatilaa kuskin tai hantin puolella.
Koko ajan päällä, vai vaihtelevasti?
Onko tutkittu starilla ja saako OBD-portista yhteyden sekä ECU:un että TCU:hun? Portin väyläkin menee Central Gatewayn kautta.
MarekLember kirjoitti: ↑Su 06.12.2020 11:14 Terve!
Mikähän se tuomoinen moottorin valvontamodulin ohjausyksiköltä osa on :roll:
muista että tuolaista edes W221 olisi moottoria siellä valvoo vain ECU eikä sille ole mitään erilistä valvonta modulia
Sen taki suositus että kurvaat jonnekin *:rin piuhan päähän niin saa edes oikeat osat tietoon mistä vikaa etsiä
miten vika alkoi, pikku hiljaa, yhdellä kertaa, oliko jotakin muuta tapahtumaa samaan aikaan ?
E: ja minkäs ikäinen auto eli 7vaihteinen vai 5vaihtenen
MarekLember
TPLtre kirjoitti: ↑Su 06.12.2020 14:50 No kyllähän se voi olla johtovika mahdollisesti. Akkua vaihdettu/irroitettu viimeaikoina ennen vian esiintymistä, tai käynnistetty apuvirralla? Ellei, niin voisi olettaa yksiköiden olevan ehjiä. CAN-väylät kulkevat kaikki Central Gatewayn kautta, missä se 221:ssä on, en tiedä. Arvailla voisi jalkatilaa kuskin tai hantin puolella.
No pikkuakku on aika heikko ollut viimeaikoina mut se tuskin sitä aiheuttaa, jalkatiloissa näytti kaikki hyvältä. Jotkut kertoo että apukuskin penkin alla olis joku transmission unit. Netistä ei löydä juurikaan mitään.
Kyllä starilla on vikakoodit katsottu mutta ensi viikolla eräs heppu rupee sit tuktii sitä että mikä on se boksi/unit. saako jokaiseen yhteyttä...sillä luulis että ongelmapaikka löytyy.
vika on jatkuvasti päällä. Nykiminen on hyvin vähäistä jos todella rauhallisesti ajelee ja kiihdyttää rauhallisesti. mut vika tosiaan on jatkuva ja nykiminen vaihtelee aika paljon. välillä enemmän välillä vähemmän.
Todella vähän löytyy netistä tietoa tästä koko hommasta :/
MarekLember
CDI203 kirjoitti: ↑Su 06.12.2020 15:34
Vika tuli yhtäkkiä eikä mitään tapahtunut ja kyseessä 2007 malli ja 6 vaihteinen jos en ihan väärässä oo. auto siis ollut minulla vajaa 2 viikkoa.
kuten tuossa jo sanoin että keskiviikkona menee tutkittavaksi.
ajattelin kuitenkin tehdä tästä topicin jos joku muu joskus hyötyisi tästä sillä tietoa ei kovin paljon tästä asiasta ole.
ja kerron vielä että LIMP MODE-ssa nykiminen loppuu täysin.
4-Matikit on joskus tulleet perässä 5-vaihteisella laatikolla kun vastaava takatuupparina siirtynyt jo 7-vaihteiseen mutta 221:ssä alusta alkaen 7-vaihteinen automaatti. Täysmoottoreissa (V12) oli vielä 221:ssäkin 5-vaihteisia.
DBFI kirjoitti: ↑Su 06.12.2020 16:45 4-Matikit on joskus tulleet perässä 5-vaihteisella laatikolla kun vastaava takatuupparina siirtynyt jo 7-vaihteiseen mutta 221:ssä alusta alkaen 7-vaihteinen automaatti. Täysmoottoreissa (V12) oli vielä 221:ssäkin 5-vaihteisia.
Hyvä huomio,
varsinaiseen vikaan niin takavetoisen 7v laatikon oireet kelpaa myös tiedon hakuun,
niitä pitäisi löytyä netistä läjä päin,
arvus kun siitä lukee koodit *:rila niin liittyy katkonaiseen nopeus tietton
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vetoakselin magneettinauha
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MarekLember
Okei....selvitettiin vähän asiaa ja manuaalisesti kun vaihtaa niin vaihtuu korkeintaan 6 vaihteelle...7 vaihde ei tule tauluun kertakaan.
Mikähän juttu tämä on :/
MarekLember
Bemarilla on realoem.com ja sieltä löytyy aivan kaikki. Mersulla ei ilmeisesti samanlaista sivustoa oo? mä en ees löydä mistään mikä laatikko mulla on tai mitään specsejä
MarekLember
tuikku kirjoitti: ↑Ma 07.12.2020 04:53 .
eikös siitä tulisi joku abs valo/ häiriö? tai vähintään joku vikakoodi?
MarekLember
Eli vaihtoehdot ovat Valve body, Conductor Plate, joku johto/johtosarja tai pistoke...kuulemma usein vesi aiheuttaa ongelmia.
mutta vieläkin on epäselvä et jos vaikka conductor plate on viallinen, niin miten se oireilee...saako yhteyttä TCU:hun.
MarekLember kirjoitti: ↑Ma 07.12.2020 12:09
tuo on normaalin tiptronicin toiminta, en tiedä saanko M-moodin (eri asia siis kuin tavallinen + - ) sisältävissä laitteissa ylimmmän vaihteen päälle.
MarekLember kirjoitti: ↑Ma 07.12.2020 12:12 Bemarilla on realoem.com ja sieltä löytyy aivan kaikki. Mersulla ei ilmeisesti samanlaista sivustoa oo? mä en ees löydä mistään mikä laatikko mulla on tai mitään specsejä
auton datacard, ellei joku ole laittanut taskuunsa, sitten löytyy VIN koodin avaamalla
MiHe kirjoitti: ↑Ma 07.12.2020 13:36
MarekLember kirjoitti: ↑Ma 07.12.2020 12:09 Okei....selvitettiin vähän asiaa ja manuaalisesti kun vaihtaa niin vaihtuu korkeintaan 6 vaihteelle...7 vaihde ei tule tauluun kertakaan.
Eli tiptronicillakin kyllä vaihtaa seiskalle mutta näyttö siirtyy D:lle siinä kohtaa. Tuossa pitäisi kyllä olla M-vaihto-ohjelma (S/C/M).
MarekLember
Re: W221 Nykii?
Vika selvisi ! se oli turbo, sieltä on mennyt joku läpi joka ei olisi saanut :D
Re: W221 Nykii?
MarekLember kirjoitti: ↑Ke 27.01.2021 16:17 Vika selvisi ! se oli turbo, sieltä on mennyt joku läpi joka ei olisi saanut :D
Kummalta puolellta ?
