Mb w211 SBC ongelma
markku001
Mb w211 SBC ongelma
Viesti Kirjoittaja markku001 »
En löytänyt ajankohtaisia viestejä tästä, joten löytyisikö tältä apua. Eli starila viivakoodi, sisäinen ongelma, vaihda yksikkö. Numerot on A0044316912 0265250026. Win.WDB2112261A268863
Auto vm. 2003 joten uusi melkein auton arvoinen vaihdettua. Näille numeroille jos saisi vastaavat eri numeeriset, en löydä mistään soveltuvuustalukkoa. Kiitos jo etukäteen avusta.t. markku
MB W211 200cdi, w203 sportcoupe, w124 300d
Re: Mb w211 SBC ongelma
markku001 kirjoitti: Ma 14.12.2020 16:34 En löytänyt ajankohtaisia viestejä tästä, joten löytyisikö tältä apua. Eli starila viivakoodi, sisäinen ongelma, vaihda yksikkö. Numerot on A0044316912 0265250026. Win.WDB2112261A268863
Jokos siitä on tehtaalle kysely tehty(jos ei niin se kannatta tehdä ennen muuta)
ja mikä oli se koodi ?
markku001
Vieläkö tehdas noin vanhoja korvaa? Millä Veholla kannattais käydä pääkaupunkiseudulla?
markku001 kirjoitti: Ma 14.12.2020 21:33 Vieläkö tehdas noin vanhoja korvaa?
Eipä sillä iällä tunnu olevan mitään merkitystä kuten ei huoltohistorialla tai
km lukemalla,
ei väliä mikä veho kunhan on veho eikä mikään muu dileri sillä tuntuu olevan merkitystä
lisäksi sillä että se kysely on oikeasti tehty
Kepe
Viesti Kirjoittaja Kepe »
Moro..jos tarviit sbcyksikköä niin multa löytys hintaan 350e sis alv24% juurikin tuo A0044316912
Numerolla oleva..kuvia saat watsapin kautta ja toimintatakuulla..
0503801603 tavoittaa..t Kepe
markku001
Käytin starissa, eikä tänään ollut mitään vikakoodia SBC yksiköllä. Pitää nyt seurata tilannetta. Eilen maadoitus tarkastettiin ja SBC liittimen tarkastus. Olisiko vika ollut siinä.
markku001 kirjoitti: Ti 15.12.2020 22:33 Käytin starissa, eikä tänään ollut mitään vikakoodia SBC yksiköllä. Pitää nyt seurata tilannetta. Eilen maadoitus tarkastettiin ja SBC liittimen tarkastus. Olisiko vika ollut siinä.
ÄLÄ AJA
onkin jotain pahasti pielessä jos näytössä on ollut jarruihin liityvä kehotus mennä korjamolle
(siis muu kuin se jarrupaln vaihton) eikä *:ri löydä sen sytytänyttä vikakoodia
Sieltä SBC yksikön alta vähän syvemmältä löytyy niitä tapahtumiakin, mitkä eivät vikakoodia välttämättä aiheuta. Mutta mittaristoilmoituksen sellainen olisi kyllä pitänyt jättää...
markku001
Ei ole mitään merkkejä mittarissa, ei vikakoodia.
Hurmar
Viesti Kirjoittaja Hurmar »
Pari viikkoa sitten vaihdettiin samanikäiseen tehdastakuulla
markku001 kirjoitti: Su 03.01.2021 14:48 Ei ole mitään merkkejä mittarissa, ei vikakoodia.
Siis onko se aiemin löydetty koodi "sisäinen" vika nollattu ja johto remonntin jälkeen ei mittariin ole tullut mitää vika ilmoituksia
vai missä järjsetyksessä taphtunut?
vika koodit ei itsettän häviä sbc yksikön muistista ja aina sinne jotain vika koodeja tai poikeus tapahtumia talenttu
kun mittaristoon tulee ilmoitus jarruista siis muu kuin se jarrupalojen vaihto
