Terve!
Vito W639:n tehdasasennetun väylä-eperin kanssa voimistelen, vm-09.
Jätti tuossa kerran käynnistymättä ja ajattelin lisätä käyntijaksojen pituutta, karsta pois!
Vaan se punavalojen tanssi siinä valokytkimen vieressä ei ole ihmismielen hallittavissa!
Tyhmät kysymykset:
- Onko kojetaulun napit johdotettu suoraan lämmittimelle, vai auton CAN-modulille?
- Mitä tarkoittaa kun siinä yksittäisessä pyöreässä nännissä palaa valo mutta keinukytkimissä ei?
- Mitä tapahtuu kun lämmittimen käydesssä naputan keinukytkintä (siis kun siinä palaa myös valo)?
Saako kytkimillä jotenkin otettua lämmittimen käsiajolle, siis niin että se ei käynnisty moottorin mukana ja varsinkaan ei sammuisi moottoria sammutettaessa?
Minulla on myös Easystart+ -ohjain, semmoinen tikkuaskin kokoinen neljäskulmainen avaimenperä, missä on näyttö ja 4 nappia. Sillä käynnistys sujuu jotenkin hallitusti ja käyntijaksoon voi laitaa lisäaikaa, kertaluonteisesti.
Netin mukaan ko. vekottimella voi myös lukea vikakoodit painamalla molempia nuolinäppäimiä yhtaikaa kun olet ensin käynnistänyt lämmityksen. Vaan mitään ei näytöllä näy. Vinkkejä?
Kiitos.
-Timo-
Eberspächer Hydronic D5WS CAN-bus -- Käyttöopastusta kaivataan!
Re: Eberspächer Hydronic D5WS CAN-bus -- Käyttöopastusta kaivataan!
Se yksittäinen pyöreä nänni on yhteydessä telestarttiin, eli sitä kun pitää pohjassa voi parittaa kaukosäätimen.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
- CDI203
- Asiantuntija
Jos se on tehdas asenettu niin *:rila saat luettu vika koodit, testattau toiminnan
Pystyyko ohjaamon napeilla poistamaan eberin automaattikäynnistyksen moottoria käynnistettäessä?
