Aika & PVM asetukset kadonneet W204 / 2008
topiax
Viesti Kirjoittaja topiax »
Hei!
Mittariston asetuksista katosi aika- ja päivämäärä asetuksen valikko.
Autooni vaihdettiin merkkikorjaamolla jarruputket ja tämän työn yhteydessä oli auton asetukset ilmeisesti palautettu tehdasasetuksiin (mm. automaattinen lukitus ja saattovalot kytketty päälle). Nyt en pysty enää asettamaan kellonaikaa oikeaan, koska valikosta puuttuu siihen tarvittava optio.
Kellonaika ei siis tule tähän autoon radiolta, vaan se on pitänyt muuttaa instrumenttipanelin asetuksista, olen sen tehnyt niin monta kertaa, että osaisin sen vieläkin sieltä muuttaa, jos se olisi mahdollista.
Tähän saakka mainittu optio on löytynyt tuosta Instr Cluster / Light välistä josta se nyt puuttuu.
Mihin puuttuva valikko-optio on kadonnut ja miten sen saa palautetuksi?
jysi
Re: Aika & PVM asetukset kadonneet W204 / 2008
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kannattaa mennä sinne merkkikorjaamolle kertomaan sama tarina. Ei sen valikon itsestään pitäisi poistua eikä sitä helposti saa vahingossakaan väärin koodattua. Olisiko autossa ollut aiemmin navigaattorillinen radio -> palautus tehdasasetuksiin hukkaa valikon? Pieni teoreettinen mahdollisuus on että mittaristo on kirjoittanut jotakin muistiin juuri kun sähköt on katkenneet -> bitit sekaisin.
Jos ei korjaamo suostu, sitten foorumin star-käyttäjiin yhteyttä
topiax
jysi kirjoitti: ↑Ke 23.12.2020 11:12 Olisiko autossa ollut aiemmin navigaattorillinen radio -> palautus tehdasasetuksiin hukkaa valikon? Pieni teoreettinen mahdollisuus on että mittaristo on kirjoittanut jotakin muistiin juuri kun sähköt on katkenneet -> bitit sekaisin.
Auto on alkuperäisvarusteinen, siihen ei ole vahdettu radiota eikä mitään muitakaan varusteita. Navigaattori ei ole kuulunut varusteisiin.
Ohjelmointivirhettä epäilen tässä tapauksessa. Voisiko vikakoodin käsittelyn yhteydessä tulla väärä ohjelmisto?
Olen jo ollut huoltoon yhteydessä.
topiax kirjoitti: ↑Ke 23.12.2020 11:40
Jos noin on että se siellä valikossa on ollut tehtaalta asti niin sitten ovat tyrineet jotain tai sitten käynnyt se mitä joskus käy eli
sattumalat samaan aikaan jotakin hajonnut
mutta odotele että vastavvat mistä johtuu
topiax
Tällaisen ratkaisun löysin netistä vastaavaan ongelmaan:
disable time sync between IC and HU in IC codings
Thanks, this was exactly the coding I needed to change!
https://mhhauto.com/Thread-W204-clock-a ... isappeared
Mikä tuo IC on ja miten sen "coding" muutetaan?
jysi
IC = Instrument Cluster = mittaristo
HU = Head Unit = radio/navi/yleishärveli keskellä kojelautaa
"coding" = Variant Coding = lisävarusteasetukset muutetaan Xentryllä/DAS:illa, Vediamolla, DTS Monacolla tms. sopivalla työkalulla
