Otsikon mukainen herja adblue tasonmittarissa ja moottorivalo palaa. Moottorivalo syttyi launtaina, tänään tankattu adblueta piripintaa täyteen.
Edelleenkään ei näytä jäljellä olevia kilometrejä ja kyseinen teksi näkyy näytössä.
Ei ole vikatilassa ja muutenkin toimii normaalisti. Vuosi sitten vaihdettu uudet NOX:it ja uusi päivitys.
W205 c220d cannot measure fluid level.
Re: W205 c220d cannot measure fluid level.
Vika pakokaasujen jälkikäsittelyssä jolloin häviää mittaus ja syttyy moottorinvikavalo. tankkaaminen piripintaan on täysinväärin koska se on ylitäyttöä reilusti.
Koodienlukuun mistä herjailee . voi olla vuotoa järjestelmässä, noxeja rikki, pummpua rikki eli ihan mitä vaan .
Tankkaaminen oli täysin turha temppu eikä se asia kummemmaksi muutu forumillakaan. Ei motomaatille tai yleistesterin päähän vaan oikean mb testerin luettavaksi ja sen perusteella jatkotoimenpiteet
- CDI203
- Asiantuntija
Muutamikain ollut missä vastaavaa tullut juurikin ylitäytön jälkeen
Sama herja tuli 2015 w205 220d, onko niin ettei herja välttämättä tarkoita adblue tankin nestemäärän mittaamista vaan sama herja voi tulla muistakin adblue oireista?
Onko mahdollisuuksien rajoissa että vikaa saa korjattua ihan vaan starilla ronkkimalla vai tarkoittaako aina että tonnin tankkipaketti menee vaihtoon?
Kuka tai mikä korjaamo olisi kokenut tällaisen korjaamisessa pääkaupunkiseudulla?
Pystyykö starilla konffaamaan herjat (ja 800 kilometrin rajoituksen) pois ja jääkö virhe näkymään katsastuksissa?
Starilla mikä siellä aiheuttaa ongelman. Johtoja on mennyt korjaukseen tankinluota paljon, putken vuotoa ollut . Kaikki ongelmat aiheuttavat sen että "päästöt liian suuret" jolloin heittää vikatilaan ja mittaristosta sen huomaa vikavalona, ettei adbluea mitata ja ajorajoitus tulee päälle.
Eli testerille ensin selvittämään suunta herjalle
Takimmainen nox anturi oli sökö tässä tapauksessa. Niitä menee.
Homma ratkennut, AD-Autokorjaamo Lahti (Aukeankatu 6) korjasi adbluesysteemin, nox anturi oli sökö.
Eli vikavalon ilmoitus ettei pysty mittaamaan nesteen tasoa voi tarkoittaa montaa muutakin juttua.
Siellä onnistuisi myös adblue ja dpf-ohjelmoinnit.
http://ad-autokorjaamolahti.fi/ajoneuvo ... uutostyot/
