Joujou. Puolisen vuotta tapellu oman käyttöpelin kanssa. Vika senkun on ja pysyy. Auto on w203 220 (150hp) 2005 facelift tomaatti.
Vika on että kioski on perkeleen tehoton. Tähän mennessä tehtyjä toimenpiteitä;
Kokeiltu muutamaa softan muutosta sekä vakio karttaa. (Ei muutosta) tällä hetkellä viriohjelma sisässä sekä egr dpf off. Ahdin purettu atomeiksi. Kasattu uusiksi. Sähköohjaus toimii koneen mukaan juuri niinkuin pitää. Realidataa seurattu.
Maf uusittu sekä imuilman lämp. Tunnistin. Soppaa saa niinkuin pitää (määränsäädin uusi) ja suuttimet testattu toimiviksi.
Livedataa seuraillessa ei kippo ahda yli 0.5bar. vuotoja ei ole. Kesken ajon kun poistaa vikakoodit (vaikka niitä ei ole) toimii auto hienosti muutaman minuutin ja vetää iloisesti. Ainut vikakoodi on lisälämppäriltä mikä ei siis toimi.
Kokeiltu yhtäsuntoista ja vika senku pysyy. Olisiko täällä jollain antaa ideaa mitä seuraavaksi?
W203 05 220d Mystinen vika!
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W203 05 220d Mystinen vika!
Mitenkäs vaiva ilmaantui ?
tuo että olemattomien vika koodien nollaus lennosta parantaa tilanetta hetkeksi viittaa
semoiseen että vika koodien näkyminen on estetty... vaikka ne ja niiden vaikutus on siellä,
alkuun kannattaa käydä vehossa hakemassa varmasti jokatavalla vakio ohjelma mikä tehtaan systeemillä laitettuna
varmasti ylikirjoitta kaiken vanhan, sitten sen jälkeen tutkimman mitä vikoja löytyy
Sitä itsekin miettinyt josko kyläsepät on tappaneet vikakoodeja. Auto tuli aikanaan vaihdossa itselle ja siitä asti ollu sama oire päällä. Pitää kysellä vehon pojilta mitä mahtaa kustantaa oem kartan sisäänajo.
etuvetovikavetonelivetoylivetotakaveto...yksinkertaisesti
MB w124 CE 3,0 24 kw
MB w 124 5D Kombi 250 TD kisakiree
Ihmetyttää vaan jos näin on tehty. Kuka prkl urpo tappaa koodit ja jättää auton vajaa tehoiseksi. Alunperin ihmettelin jo sitä että dpf,n piuha oli revitty irti (ei herjannut mitään) mutta sisuskalut oli pöntössö.
Nyt on pöntöstä revitty kalut mäelle.
- CDI203
- Asiantuntija
Jaa se olikin joku kiertopalkinto,
Niitä on kaiken mailman ääliöitä, hitupönttö pois hitupöntö pois hitupönttö pois vaikka mitään syyt moiselle ei olis
se kun hyvin harvoin on rikki ja silloinkin syy on yleensä jossain ihan muualla hitupöntön poisto on sama kun ottais asperinia katkeneesen jalkaan vika jää oire poistuu ehkä, usein sitten jonkin ajan jälkeen oireilee jollain mulla tavalla
päivitys ei ole kovin kallista
pahimillan jos ecu murjottu(ääliöiden jäljiltä) tarvitset sellaisen
Ecu käytetty velholla luetuttamassa ja ohjelman teko on hänellä työn alla. Vikakoodeja tosiaan tapettu ja dpf ohjelmointi pois tehty päin vi**ua. Katsotaan saako kartan pelastettua
6 viestiä
• Sivu 1/1
Hyppää
- Mersuforum.net
- ↳ Yhteistyökumppanit
- ↳ Tietoa Mersuforumista
- ↳ Kirjoittajien ohjeet
- ↳ Mersuforumin ylläpito tiedottaa
- MB-Keskustelut
- ↳ Suomen Mercedes-Benz -Klubi
- ↳ Tekniikka
- ↳ Muuta Mersuasiaa
- ↳ Tuning
- ↳ Turbot
- ↳ Projektit
- ↳ Äänentoisto
- ↳ Oldtimers
- ↳ MB-linkit
- ↳ Hyvät huollot
- ↳ Koeajot
- ↳ Raskas kalusto
- ↳ Shoppailu
- Kauppatori
- ↳ Yhteistyökumppaneiden ilmoitukset
- ↳ Myydään Mersuja
- ↳ Myydään osia
- ↳ Ostetaan Mersuja
- ↳ Ostetaan osia
- ↳ Renkaat ja Vanteet
- ↳ Race- ja viritysosat
- ↳ Oldtimers-kauppatori
- ↳ Lahjoitetaan
- Muut forumit
- ↳ English forum
