w213 200d, talvi tuli ja vikoja pukkaa.
hukkanen_
Viesti Kirjoittaja hukkanen_ »
Talvi tuli ja pari vikaa ilmaantui harmikseni.
Ensinnäkin auto saattaa satunnaisesti mennä vikatilaan jolloin moottorin teho on rajoitettu. Vika poistuu uudelleen käynnistyksellä. Todella ärsyttävä vika kun huomaan rampilta lähtemässä et auto ei kiihdykkään vaan mennään viittä-kuuttakymppiä😃.
No tilasin perjantaiksi Vänttiselle vikakoodinluku ajan ni selviää sekin sit.
Toisen juttu mikä askarruttaa ni on AD bluen kulutus.
Ajan pääsääntöisesti työmatkaa 25km suunta ja kerran kuussa tulee ajettua reilun parinsadan sivu suuntaansa.
Syksyn tultua toi litkun kulutus on pysähtynyt täysin. AD bluen mittarin kilsat ei sit vajene ollenkaan. Mahtaako olla normaalia käyttäytymistä?
Kolmas asia on kuskin oven lukko ei toimi näin pakkasilla (-10). Onko näissä ollut pyyppivikana lukon toiminnan lopettaminen pakkasilla?
Edellinen auto oli w211 eikä mitään vikoja ollut.
Edit. Sellainen jäi laittamatta kun vika on päällä niin rattivaihteet ei toimi ollenkaan ja automaatin vaihtaminen pienemmälle vaihtaa todella myöhään..
Moottorista ei löytynyt mitään koodia , mut voimansiirrosta löytyi jäähdyttimen säleikön koodi. En nyt muista tähän hätään mikä se tarkalleen oli. Vänttinen ei reagoinut tohon koodiin mitenkään , mut kotona huomasin koodin. Vikakoodin matkamittarilukemat ja vikojen toistuvuus 2kpl myös vahvistaa et vika viittaa tähän koodiin..
Voiko automasttiloota mennä vikatilaan säleilön toimimattomuuden takia? Ja tämä vikakoodi oli voimansiirrossa.
Maanantaina menen Veholle niin siellä tulee viimeistään selvyys asiaan..
Viimeksi muokannut hukkanen_, Ti 19.01.2021 10:25. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Nurmituomas
Re: w213 200d, talvi tuli ja vikoja pukkaa.
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
ainakin 212 sessa jos aluksi lukko renaa talvella niin hajoaa sitten lopulta muutenkin. alkaa joku moottori luistaa lukon sisällä. Siksi jos kovalla pakkasella aukaisee ovea vain kuskille, niin kannattaa ohjelmoida se avain niin että avaa vain kuskin oven, ettei niitä takaoven lukkoja turhaan renaa.
ad blue on varmaan perushuijaussofta, eli jos on mikä tahansa syy olla ruiskutamasta sitä, esim kylmä sää, niin varmasti ei sitä sitten suihkuta.
W212 E350cdi
hukkanen_
Kiitoksia vastauksesta. Täytyypä tosta lukko hommasta keskustella huollossa. Sopivasti takuukin meni umpeen lokakuussa niin saa nähdä kuka maksaa korjaukset. Josko menis GW-korjauksena , toivossa on hyvä elää 🤭
hukkanen_
Ja tarpeeksi pitkään kun kusta ruiski niin hajoaa/tukeuttu
LassiLehtinen
Viesti Kirjoittaja LassiLehtinen »
No niin, mitähän mahtaa tarkoittaa kun kojelaudan näyttöön tuli ilmoitus jossa oli auton kuva symboli ja sen sisällä nuoli ylöspäin?
Sen alla teksti ”kts. Ohjekirja”!!!!
Auto on E 350e hybrid bensa..
Olisko joku antenni/netti/bluetooth ongelma?
Jos jollain olis tietoo mistä saisi kaikki nuo häiriö symbolien merkitykset suomeksi olisin kiitollinen tiedosta.
Jousitus oikkuilee ?
taatsi
Viesti Kirjoittaja taatsi »
Moro!Täällä sama vika w213 vaihteistossa.Löytykö vikaa moista ? Tämäki mersu menee välillä kylmänä vikatilaan ykkösvaihde venyy liian pitkäksi ja tehot katoaa.Ei anna mitään vikakoodia staarilla,,Kiinan testerillä saatiin vaihteiston lämpötila anturista 2 koodi antaa väärää tietoa ohjainlaitteen lämpötilatunnistimessa 2 toimintahäiriö.yleinen signaalivika olemassa! P6AC02
taatsi
Vika tai voiko sitä niinkään viaksi sanoa tästä meikän W213 vaihteiden tökkiminen tehojen putoaminen johtui liian vähästä öljymääärästä vaihteistosta.
taatsi kirjoitti: To 21.01.2021 14:37 Vika tai voiko sitä niinkään viaksi sanoa tästä meikän W213 vaihteiden tökkiminen tehojen putoaminen johtui liian vähästä öljymääärästä vaihteistosta.
Mihinkäs se öljy oli mennyt sieltä
taatsi
Väärä öljytäyttö .Huollossa kämmätty..
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Hauskat nuo kiinantesterin antamat viat öljyn vähyyteen :D
y3v8dg
Viesti Kirjoittaja y3v8dg »
Täysin mahdollista.. Tutulle laitettiin huollossa väärät öljyt vaikka tähän 9-vaihteiseen kuuluu 236.17 luokituksella oleva. Lisäksi pitää käynnissä starilla käyttää kaikki venttiilit auki laatikosta kun vaihto suoritettu ja senjälkeen vasta tarkistaa starilla öljymäärä. 9-vaihteinen tuntuu olevan vielä monessa korjaamossa eksoottinen laatikko vaikka ollut jo monta vuotta tuotannossa. Niin ja öljypohjahan kuuluu vaihtaa kokonaisuudessaan vaihdon yhteydessä kun suodattimet siinä kiinteänä
hukkanen_
Kävin Veholla näyttää Mersua niin kyllä ne löyti vikamuistista ahtopaineenanturi koodin. Anturi oli ollut hiukan karstainen jonka takia auto oli mennyt vikatilaan.
Vaihtoivat uuden anturin ja samantien kävin auton ohjelmaa päivittämässä niin jospa häiriöt niiltä osin olisi historiaa..
Ja auton luonnehan muuttui "hiukan" pirteämmäksi ;)
