moikka.
Kävin pesettämässä mesen jonka jälkeen huomasin ettei jarruvalot sammu (välillä toimi hetken pesun jälkeen jolloin huomasin oikean takavalon sammuneen, polttimo kuitenkin oli ehjä kun tarkistin seuraavana päivänä). Epäilin vettä joutuneen joko vetokoukun pistokkeeseen tai etuSAM-hässäkälle. Molempia kuivattelin hiustenkuivaajalla, vetokoukun pistoketta varmaan 10 minuuttia ja vaikutti kuivalta. etuSAM-hässäkkää varmaan puolisen tuntia, ei merkkejä kosteudesta. Myös johtoja koitin liikutella, ei vaikutusta jarruvaloihin. samalla tuli herja oikeasta etuparkista (oikea etuvalo muutenkin on temppuillut ja johtoja heilutellessa valot sammuu ja syttyy.. Torque ei anna mitään vikakoodeja. Mistä siis etsiä vikaa.. Löytyyskö sjoelta joltain star..
Kyseessä w203 220 2005 facelift automaatilla.
Edit. Jarruvalojen sulake pois niin valot ei sammu. Etu-Sam saanu kosteutta? Kaikki muut toimii. Eileen vaihdoin oikealle puolelle etuparkin jonka jälkeen tuli esp/asb yms herjaa, onko siellä jotain kiitoksia jotka voisi vaikuttaa oireisiin?
Edit: Vika korjattu, oli ilmeisesti saanu kunnolla vettä. Joten paineilmaa, kuivattelua lämpimässä ja hiustenkuivaaja puhaltamaan lähes tunnin ajaksi niin alkoi toimimaan. Testailen vielä ja palaan kommentoimaan muutaman päivän päästä jotta palasiko oireet.. Tosiaan oireita oli että jarruvalot jäi päälle eikä sulakkeen poisto vaikuttanu, lasinpesimet tai pyyhkijät ei toiminu, heitti abs/esb yms herjoja, välillä automaatin vaihde ei menny päälle.
