ESP OFF toiminut aina ennen moitteetta. Nyt kun laitan OFF tilaan tauluun syttyy valo niinkuin pitääkin mutta toimii erittäin erikoisesti.
ESP OFF Heität luisuun niin toimii silloin tällöin niinkuin pitääkin mutta välillä nyt vaikka ESP OFF vasentaka vetää ja oikeataka jarruttaa samalla vai heittääkö se itsestää ESP off/on tilaan välistä
Mistähän moinen voisi johtua?
w203 270CDI ESP OFF vika
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w203 270CDI ESP OFF vika
Mogolas kirjoitti: ↑Su 24.01.2021 15:14 ESP OFF toiminut aina ennen moitteetta. Nyt kun laitan OFF tilaan tauluun syttyy valo niinkuin pitääkin mutta toimii erittäin erikoisesti.
Tarkista nopeus anturit, katso mitä *:ri näytää siellä taphtuvan ja onko talentunut mitään
Mitä näillä 203 koppaisilla olen sutkutellut menemään kylkimyyryä niin antaa mennä "järkevässä" tai loivassa kulmassa ja vastaheitoillakin ihan ok,mutta jos kulma menee liian jyrkäksi tai tekee äkkinäisiä vastaheittoja niin esp puuttuu peliin. Ei ei sammu kokonaan pois päältä vaikka sen napista sammuttaakin.
Voisiko kyse olla siitä ja auto toimii normaalisti?
Vito on ihan arseesta, sillä ei pääse kun suoraan ajaessa todella vähän ruopimaan ennen esp:n puuttumista hauskanpitoon. Pitäisi saada samanlaiseksi kun c:ssä on.
Unohtu mainita et se ihan suorallakin kun ottaa ESP pois voi tehdä tuota. Ei edes tartte olla kylkimyyryssäzukka kirjoitti: ↑Su 24.01.2021 18:56 Mitä näillä 203 koppaisilla olen sutkutellut menemään kylkimyyryä niin antaa mennä "järkevässä" tai loivassa kulmassa ja vastaheitoillakin ihan ok,mutta jos kulma menee liian jyrkäksi tai tekee äkkinäisiä vastaheittoja niin esp puuttuu peliin. Ei ei sammu kokonaan pois päältä vaikka sen napista sammuttaakin.
Ei pääse laittaa koneisiiin kiiinni vielä hetkeen aikaan kun laitteet toisella puolen suomee
