1994 c280 w202 asr abs ongelma
Meseleimalle2021
Viesti Kirjoittaja Meseleimalle2021 »
Vikakoodeina heittää asr pressurizing pump m15 abs/asr puolelta
Koneen puolelta koodit:
81 air pump relay module/switch-valve output, open circuit or short circuit
098 CAN: no receive form a SR
022 TPM, EFP, controller announces fail safe operation
Kaikki releet toimii, asr pumpulle menee vaan 10 volttia? Ei muita oireita muutakun että abs ja asr vikavalot palaa ja ei toimi, haluan varmistaa kaikki mahdolliset viat ennenkun meen vaihtamaan tota pumppua, hintava osa kun on :D
