Regerenointi
E220CDI212
Regerenointi
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Tervehdys porukalle, taas tarvittas jeesii kun oma tietämys ei riitä. Olen epäillyt jo vähän aikaa tapahtuuko regerenointia enää oleenkaa ja ikinä niin auto piuhan päähän ja minun tulkinnan mukaan mitään tapahdu. Napsin muutaman kuvan tähän liitteeksi jos joku tulkkaisi minulle miksi ei ja mikä avuksi. Erityisesti askarruttaa tuo "Diaknoosilaitteen kautta ei ole enää vaatimuksia". Ei ymmärrä. Kellään ollut samaista ongelmaa ja miten tollaisesta selviää?
Re: Regerenointi
Näkyi siellä olevan ainakin 1 onnistunt
tuo ei enään vaatimusta niin taitta olla
testerillä ei ole pyydetty polttoa tai sillä joskus pyydetty polto ei ole enään ajankohtainen
(tehnnyt sen tai muuten ehdot/olsuhteet muttunut niin että ei tarvetta)
mitä se näytyy hitupönikän täytö/kuormitus tilanteeksi,
onko jotain oireita tai vika koodeja
E220CDI212
Re: Regerenointi
Vikakoodeja ei ole. Eco toimii satunaisesti. Olen yrittänyt polttoa *:lla mutta ei onnistu kun pitäisi tarkistaa jokin päivitys mutta minun taidoilla. Pelottaa vaan mitä tapahtuu jos polttoa ei tapahdu.
Re: Regerenointi
E220CDI212 kirjoitti: ↑Ma 25.01.2021 20:10 Vikakoodeja ei ole. Eco toimii satunaisesti. Olen yrittänyt polttoa *:lla mutta ei onnistu kun pitäisi tarkistaa jokin päivitys mutta minun taidoilla. Pelottaa vaan mitä tapahtuu jos polttoa ei tapahdu.
Siitä pakko poltto yrityksitä siis nuo "testeri vaatimukseta" kuten epäilys olikin,
mutta et siis pääse hommassa etenpäin jumituu päivitys kohtaan ?
E: mistä päätelet että poltto olisi tarpeen tehdä pakolla?
jos tuhansia menee ilamn polttoa niin tuhoa tulee
niitä päivityksiä ei kannatta tehdä kuin ihan pakon edessä jos kyse on moottorin ohjauksen päivitysistä
E2: mikäs auto. minkä ikäinen
MJPfin
Re: Regerenointi
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Onko käyty lastuttamassa jossain välissä? Ihan vaan uteliaisuuttani kysyn. Siellä kun saattaa kadota toimivien komponenttien toiminta joissain pajoissa.
E220CDI212
Re: Regerenointi
Ajattelin, että parempi tehdä poltto pakolla kuin ei polttoa ollenkaan. Yrittää sen jälkeen jotenkin ratkaista ongelmaa.
Juuri tuo mootorinohjauksen tarkastus/päivitys pitäisi tehdä ennen pakkopolttoa. Ja kun sen tekemiseen ei eväät riitä niin pakkopoltto tyssää siihen.
Auto on E220 CDI farkku ja 2012 kasattu.
Lastutettu ei ole.
Hitupöntön "arvot" ovat testerin mukaan raja-arvojen sisällä. Eikä tosiaan minkäänlaisia vikakoodeja ole ja auto toimii mielestäni ihan ok.
Kun olen joskus aikaisemmin tutkaillut regeneroinnin historiaa on se tapahtunut säännöllisesti ja suoritettu loppuun. Joskus toki keskeytynyt ajon päättymiseen.
Ajot autolla kannattaa nyt ilmeisesti jättää aika vähiin ennen kuin ongelma selviää. Minkälaista tuhoa tapahtuu jos polttoa ei tapahdu?
MJPfin
Re: Regerenointi
Pönttö menee tukkoon. Mutta jos kaikki on raja arvojen sisällä niin onko poltto myöhässä?
Auto toimi normaalisti eikä vikakoodeja ole, niin missä on ongelma?
Re: Regerenointi
Jos asia on noin ei ole mitään onkelamaa
vanha hyvä ohje älä korjaa ehjää :)
E: jos taas ei tee polttoa vaikka pitäsi ensin menee hitupönikkä tukkoon sitten hajalle,
löpöä öljyn joukkon ja vielä kun jatka ajoa niin konen
E2: mutta tosien jos auto toimii normisti ja mitään vikoja ei ole
ajelee menemään
Viimeksi muokannut CDI203, Ti 26.01.2021 09:51. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Regerenointi
Siis se tysää siihen päivtyksen tarkistukseen eli ei suostu etenemään vai lopetata itse sen siihen
jos ensimäinen niin testerissä jotain hämminkiä
E220CDI212
Re: Regerenointi
No auto kävi kaverin * piuhoissa ja otin taas kuvia. Dieselhiukkassuodattimen arvot ihan kohillaan.
Ongelma on se kun vilkasee polttohistoriaa niin tulee mieleen, että kohta on paikat tukossa kun ei polttoa tapahdu. Ja kun aikaisemmin se tapahtu säännöllisesti. Joku mättää mutta en tiedä mikä.
Voisikohan olla yhteyttä siihen kun huollossa ajettiin 2-3 vuotta sitten jonkinlainen moottorin ohjainyksikön päivitys?
E220CDI212
Re: Regerenointi
:D hyvä neuvo älä korjaa ehjää :thumbup:
Joo, pakkopoltto tyssää siihen pyyntöön, että pitää eka tarkastaa ohjainyksikon päivitys, jostakin netin kautta.
Re: Regerenointi
Missä huollossa veholla ? miksi ?
mutta jos 2v menee ilamn polttoja eikä mitän oireita ole, arvot ok niin ei se siitä täyty,
ennemin tuossa kohdin epäilys kohdituu testerin näytämään
vaikka sinne olis laitettu mikä päivitys niin 2v tulee varmasti oireita oletaen että autolla ajettaan normlisti jos polttoja ei tapahdu,
jos sitä ohjelam tarkistusta ei voi ohitaa on testerissä jotain outoa
E220CDI212
Re: Regerenointi
Kiitoksia vastauksista, uskon siihen että ei mitään hätää ja ajetaan kuten ennenkin.
