S211 sähköongelmia
S211 sähköongelmia
Hei,
Ostin tuossa kuukausi takaperin 2007 vuoden s211, 220 cdi, automaatti, OM646. Ongelmana kun laittaa pakin päälle, tutkat alkavat huutamaan, takatilan sähköinen rätti veivaa edestakasin, mittaristo vilkuttaa ESP, SRS ja näytöllä punasella akun varoitusvaloa. Lisäksi vielä radio sammuilee sekä keskikonsoli että kattovalot välkkyvät. Ongelma ei esiinny kun auto on parkissa, vapaalla tai eteenpäin ajaessa. Mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
Re: S211 sähköongelmia
Onko vika alkanut yhtäkkiä vai joku ensin ja sitten loput perässä alkanut sekoilemaan?
Heti kun pakin laittaa päälle vai kun alkaa peruuttamaan?
Star kiinni ja katsomaan vikakoodeja mitä jää päälle kun ensin nollaa kaikki.
Vaikea sanoa kun omistanut auton niin vähän aikaa, mutta edellisen omistajan mukaan valot jo vilkkunut hänen aikoihin ''silloin tällöin''. Takatutkat ovat kuulemma myös näyttäneet vähän omiaan jo pidemmän aikaan sekä toinen leideiksi vaihdetuista kilvenvaloista vilkkuu. Taitaa olla vaan huono kosketus vai voisiko jommalla kummalla olla osaa taikka arpaa? Sirkus alkaa heti kun vaan vaihtaa pakin päälle.
- CDI203
- Asiantuntija
Ensimäisen jälki asenus ledit poisJMäkinen kirjoitti: ↑Ti 26.01.2021 09:08 Vaikea sanoa kun omistanut auton niin vähän aikaa, mutta edellisen omistajan mukaan valot jo vilkkunut hänen aikoihin ''silloin tällöin''. Takatutkat ovat kuulemma myös näyttäneet vähän omiaan jo pidemmän aikaan sekä toinen leideiksi vaihdetuista kilvenvaloista vilkkuu. Taitaa olla vaan huono kosketus vai voisiko jommalla kummalla olla osaa taikka arpaa? Sirkus alkaa heti kun vaan vaihtaa pakin päälle.
(muutenkin miksi kilpeä pitä lisävalaista)
sitten tarkista akun johdot niiden kiinitys, korin ja konen välinen maapiuha,
kokeile ottaa parkkitukan rele irti
ja ilman muuta tuo MJPfi jo mainitsema *:rin piuhan päähän nollaus ja mitä jäi, tuli uudellen kun kokeille saada sen vian päälle
anteeksi offtopic mutta tähän piti tarttua; huvittaa aina välillä työmatkalla nähdyt autot (yleensä volkkarit?
Joo, edellinen omistaja laittanut vähän tuningia. Minulle on nyt se ja sama, mitkä siellä palaa kunhan palavat.
- CDI203
- Asiantuntija
Lisäsksi ne voi sotkea sähköt,
helppo kokeilu ne pois paraneeko/muttuuko tilanne,
sitten kokeillun vielä se tutkan relen, sulakeen poisto
jos ei halua heti *:rila katsoa mikä sillä sen mielestä on
voi olla useampikin vika
Tuningista tuli mieleen että jos olisi esim. laitettu lisäperuutusvalo ja kytketty se kätevästi tyyliin "peruutusvalon johdosta tottakai virtaa ja ööööööö tuo on varmastikin maajohto tuo vihreä-punainen"
Tosiaan nuo ledit eivät kaikki ole ihan yhteensopivia tuoreempien autojen kanssa missä on polttimon valvonta can-väylässä. Niissä olevat jännitesäätimet saattavat sotkea autojen järjestelmää.
Polttimon on suunniteltu olevan ns. Vastus siellä johdoissa eikä puolijohde / diodi. Toimintaa ei kukaan voi ennustaa mitä seuraa kun vastus vaihtuu puolijohteeseen mikä vielä saattaa tehdä jonkun näköistä pwm taajuutta siellä välissä.
Päivitystä*
Etsiskelin tutkien sulaketta ja netistä penkomalla löytyi niin värikäs valikoima paikkoja sulakkeen sijainnille, että sormien jäätyessä oli pakko lopettaa. Samalla kuitenkin otin vasemmalta puolelta kontin seinäpahvin auki ja vähän katselin johtoja sekä liitäntöjä. Yksi ihan kuin antennikaapelilta näyttävä paksuhko musta piuha osui metallisesta liitäntä kohasta johonkin kevyeeseen metalli kehikkoon, missä näytti olevan muutama boksi kiinni. Asettelin sen paremmin ja sen jälkeen ei ole ''sirkusta'' enään ilmennyt. En tiedä vaikuttiko se vai samassa tapahtunut muiden johtonippujen kokeilu ja pienimuotoinen heiluttelu. Saatto olla myös, että kosteuden haihtumisella oli osansa. (?)
Tutka takana vieläkin näyttää valmiiksi kahta ensimmäistä valoa ja rekisterikilven valo pätkii. Ne eivät nyt ajoa haittaa toisin kuin ESP sammuminen ja kattovalojen välkkyminen. Edellisen omistajan mukaan tutkan anturit olisivat vain takana rikki. Pitää nyt katsoa korjaako vai ei, alkaa autolla olemaan jo sen verran ikää, eikä nuo tutkat nyt kauheen tarpeellisia ole - ainakaan minun käytössä.
