203 avaimet kettuilee
- Michelinukko
Mitähän sitä alkais tekemään kun 203:sen avaimet ei toimi? Molemmissa uudet patterit.
Kajaanin seudulla ei taida kukaan koodailla avaimia mersuihin?? Ei viittisi satoja kilsoja ajaa avaimen tekoonkaan, rattilukkoa ja avainta en oikeen mielellään lähetä minnekkään kun autoakin tarviisi joka päivä. Hartikaisella taitaa maksaa maltaita uusi avain? jos tästä nyt ylipäätään selviää uudella avaimella.
Avain 1: Toiminut moitteetta aiemmin. Nyt ei avaa eikä sulje ovia (joskus saattaa sulkea kun oikein rämppää). Virtalukkoon kun laittaa niin tunnistaa vasta kun kääntää hieman starttauksen suuntaan jonka jälkeen saa käännettyä loppuun asti, mutta ei starttaa läheskään joka kerta. Ehkä yksi viidestä kerrasta että starttaa.
Avain 2: Toimi aiemmin mutta lopetti toimimisen virtalukossa ja siirryin avaimeen 1. Tässä toimii ovien aukaisu ja lukitus joten kuten, ainut ihmeellisyys se että kun painat lukitusnappia aukeaa yleensä peräkontti (kyseessä siis farkku). Peräkontin aukaisulle on myös oma nappi molemmissa avaimissa.
Re: 203 avaimet vittuilee
Ennen vaihtorumbaa kannattaa tarkistaa kaikki osat erikseen, nämähän on kirjoitettu täällä moneen kertaan.
Avain 1: keskuslukitus ei toimi -> onko kytkimet ehjät (patteri pois ja ylesimittari avuksi) ja onko niiden tinaukset kunnossa?
Avain 2: ei toimi virtalukossa = ei käänny? -> poweriongelma, levyllä oleva tulitikunpaksuisen ferriittisydämen ympärillä oleva kela irti tinauksesta tai monitoimi-IC-piiri p**kana
Virtalukko: Avain kääntyy pohjaan muttei joka kerta starttaa -> Virtalukon kontaktit, pura varovasti (varo avaimen ympärillä olevaa kelaa!), puhdista, tarkista tinaukset
- Michelinukko
Kytkimet tarkistettu jo aiemmin. Täytyy käyttää virtalukko pöydällä. Avain 2 saatiin toimimaan nyt virtalukossa kun tinattiin kela, mutta edelleen takkuillen eli ei tunnista joka kerta. Sitten kun tunnistaa niin myös käynnistyy.
Eikös tuossa ole IR silmä lukossa? Onko se puhdas?
- Michelinukko
On siinä, se onkin seuraavana listalla. Ei sekään selitä kaukkarin toimimattomuutta. Onneksi sen nyt saa jollain lailla käyntiin.
- Mersumaanikko
Kela muuteen ehjä, mitenkäs vaivata alkoi, mitään muuta saman aikaanMichelinukko kirjoitti: ↑Ke 27.01.2021 21:05 Kytkimet tarkistettu jo aiemmin. Täytyy käyttää virtalukko pöydällä. Avain 2 saatiin toimimaan nyt virtalukossa kun tinattiin kela, mutta edelleen takkuillen eli ei tunnista joka kerta. Sitten kun tunnistaa niin myös käynnistyy.
onko antenit, anteni vahvistin kunnossa, mitään jälki asenuksi ?
automaatti vai manuaali?
- Michelinukko
Alkoi siis silleen että ensin meni ovien lukitus ja heti perään rupesi takkuilemaan virtalukossakin. Molemmat tuntuu nyt takkuilevan virtalukossa joten se menee putsaukseen heti illalla. Antenni vahvistimelle menee ainakin virta, sen kytkin siihen kun edellinen ei sitä ollut tehnyt kun oli vaihtanut Kenwoodin alkuperäisen tilalle. Radio rupesi kuulumaan kun kytkin virran vahvarin piuhaan joten olettaisin että se ainakin toimii. Automaatti kyseessä.
- Mersumaanikko
Tarksit onko vaihteiston ohjaus boxsissa öljyä,
irrota rattilukon murtopultti varmuudeksi
- Michelinukko
Ei ole boksissa öljyä, katsottu vasta. Jep pultti pitää muistaa ottaa varalta irti
- Michelinukko
Vikaa löytyi avaimesta, piirikortti poikki/rikki. Avain korjattiin Kajaanissa ATK-Huollossa. Toimi viikon ja taas alkoi temppuilu. Seuraavaksi katsottiin virtalukko mistä ei löytynyt mitään vikaa ja avainkin oli edelleen kunnossa. Nyt paikoillaan nollattu rattilukko millä voi testata ja ongelmat tuntuu häipyneen. Huomenna parittaa *:lla autoon ja kovaa ajua.
- Michelinukko
Viikko meni ja taas alkoi temppuilu. Nyt on kokonaan uusi avain ja katsotaan taas tilannetta. Sitten siirtyy vian haku jonnekkin muualle autoon jos nyt ei toimi.
- Michelinukko
Re: 203 avaimet kettuilee
Uudella avaimella korjaantui tämä homma.
