Sulakkeiden ja releiden kaavio W204 200cdi - 08
karitsa
Viesti Kirjoittaja karitsa »
Osaisiko joku laittaa kuvan tänne, näkisi mikä sulake ja rele on mitäkin varten? Lähinnä moottorin sähköjä nyt työn alla.
Re: Sulakkeiden ja releiden kaavio W204 200cdi - 08
Googlaa gf54.15-p-1257-03cw ja gf54.15-p-1256-03cw
Sinullako on moottorin kytkentäkaavio mutta sulake- ja relemerkintöjä kaipaat? Tuosta puuttuu prefuseboxi.
karitsa
Ei ole kytkentäkaaviota, ihan vain hehkuongelmaa tutkin. Hehkujen vastukset ok ja ne maattaa kun sähkökynällä koitin plus navasta. Hehkujen ohjausyksiköltä ei tule virtaa tulpille. Ennenkuin ostaa uuden yksikön, voisi sulakkeen ja mahdollisen releen tarkistaa.
Mitäs luokkaa hehkujen vastukset oli? Se hehkujen ohjainyksikköhän on se hehkujen rele. 400 A sulake tuskin rikki kun et muuta vikaa raportoinut.
Kannattaa perehtyä ongelmaan huolellisesti ettei mene hukkaan uusi hehkurele.
karitsa
Kaikissa oli vastus 0,8. Jos tulppa on rikki ei sen luulisi sytyttävän sähkökynää kun plussasta ja tulpasta koittaa.
karitsa
DBFI kirjoitti: Su 31.01.2021 12:38 Mitäs luokkaa hehkujen vastukset oli? Se hehkujen ohjainyksikköhän on se hehkujen rele. 400 A sulake tuskin rikki kun et muuta vikaa raportoinut.
Mitä virkaa 400A:n sulakkeella on, ei kai starttimoottorin virta mene sulakkeen kautta juuri missään? Hehkunohjaus ottaa käyttövirran suoraan startin-navasta. Jotain pienempiä sulakkeita voi ohjausboksilla olla mutta ei noin suurta.
karitsa kirjoitti: Ma 01.02.2021 14:33
Kyllä minulla meni silmät ristiin kun seurasin kytkentäkaavioita. Tuosta voikin oikeasti kysyä mitä tuo 400 A sulake tekee kun toiselta puolelta kuitenkin menee 25 neliön oikosulku. Vai katsoinko taas väärin?
Tuosta voit myös tarkistaa ohjausboksin pienemmät sulakkeet. Siellähän on kullekin hehkulle erikseen mitoittettu johtopätkä joka toimii sulakkeena jos/kun hehku menee oikkariin. Eikä sitä "sulaketta" ole tarkoitettu vaihdettavaksi.
