W203 200 cdi A kierrokset "soutaa"
taksipepe
Viesti Kirjoittaja taksipepe »
200 cdi automaatti -06 "soutaa" ajossa. Ilmenee siten että kun ajaa 50-60km/h ja vakkari päällä, niin kierrokset vaihtelee 100-200 rpm. Tunne on kuin pumppaisi kaasua edestakaisin. Oire tulee ja menee ihan satunnaisesti. Olisiko jollain tietoa, mistä kyseinen asia voisi johtua?
Vesa T
Re: W203 200 cdi A kierrokset "soutaa"
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Mulla on samaa vaivaa dieselissä vakkarilla ajettaessa. Kierrokset ei sinällään muutu mutta tuntee kun nyhtää välillä. Tasainen nykiminen ja mulla johtunee kuluneesta vakarin kepistä (väljää liikettä). Kun asettaa nopeuden ylöspäin tikusta auton rullatessa ei vikaa ilmene mutta jos nostaa tai laskee nopeutta tikusta jää nykimään. Ja nykiminen / humpaaminen on niin pientä (toistaiseksi), että kanssamatkustajat ei sitä huomaa. Oma perse sen kyllä tunnistaa.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Omassa samanlaisessa on vuosia ollut sellainen että vakkarilla todella loivassa alamäessä saattaa tuota tehdä jossakin satasen vauhdissa muistaakseni. Olen kuvitellut että ei oikein tiedä tarvisiko pitää vetoa päällä vai ei ja siksi yrittää mennä todella pienellä kaasulla ja sitten kun se ei riitäkään vauhdin ylläpitämiseksi niin lisää kaasua ja se oravan pyörä jatkuu usein sen mäen verran.
Kovemmassa vauhdissa ei tee, eikä ylämäessä tai tasaisella. Eikä peräkärryn kanssa.
Vesa T kirjoitti: Ke 03.02.2021 16:48 Mulla on samaa vaivaa dieselissä vakkarilla ajettaessa. Kierrokset ei sinällään muutu mutta tuntee kun nyhtää välillä. Tasainen nykiminen ja mulla johtunee kuluneesta vakarin kepistä (väljää liikettä). Kun asettaa nopeuden ylöspäin tikusta auton rullatessa ei vikaa ilmene mutta jos nostaa tai laskee nopeutta tikusta jää nykimään. Ja nykiminen / humpaaminen on niin pientä (toistaiseksi), että kanssamatkustajat ei sitä huomaa. Oma perse sen kyllä tunnistaa.
Yksi mahdolinen turbin/sen lukitus
googlet kierokset humpaa
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Koska on laatikkoöljyt viimen vaihdettu?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Vesa T
Omassani uusittu johdinlevy ja kybi sekä uudet öljyt. Ei vaikutusta. Itselläni tiedostan vian nimeomaan vakkarin vipuun.
taksipepe
puunakki kirjoitti: Ke 03.02.2021 20:56 Koska on laatikkoöljyt viimen vaihdettu?
Pari viikkoa sitten huollon yhteydessä.
taksipepe
Tänään huomasin että tekee samaa ilman vakkariakin. Lopettaa sitten omia aikojaan ja toimii normaalisti :think:
taksipepe
Pitää testata tota vakkarikepin liikuttelua ja vaikuttaako se jotain.
puunakki
taksipepe kirjoitti: Pe 05.02.2021 21:00
Onko oireet alkaneet sen jälkeen?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
katiska
Viesti Kirjoittaja katiska »
Minun 203 -05 aloitti pienen nykimisen, vakkarilla ajaessa. Kierroksista sitä en niinkään huomannut, mutta omassa persuuksessa sen huomas. Syyksi paljastui vaihdelaatikon lukkoventtiili. Oulun MB osa sen paljasti ja korjasi, nykiminen loppui. Lootaan vaihdettiin uusi, eikä hintakaan ollut, kuin jotain alle satasen. Mutta öljyt tietysti laitettiin uudet,vaikka ne oli pari kuukautta sitte vaihdettu. :)
puunakki kirjoitti: Pe 05.02.2021 21:13
Ja tästä tulee jatko kysymksenä heti että onko öljyä varmasti oikea määrä ja laatu oikeaa
puunakki
CDI203 kirjoitti: Su 07.02.2021 11:40
Tätä itsekin mietin, ettei vaan olisi Comman öljyä käytetty :problem:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
