Vito 115 cdi -05
E500 mb
Vito 115 cdi -05
Viesti Kirjoittaja E500 mb »
Ongelmana huono läpiämään,lämppäristä tulee lämmintä mutta ei siinä sormiaan polta :D sekä tyhjäkäynnille tippuessa alkaa tuleen heti viileää lämppäristä (vaikka kone lämmin) joutuu pitämään kierroksia koneessa että saa lämmintä kabiiniin ja autossa on myös webasto mutta ei toimi? Yrittää kyllä käyntiin mutta ei lähde päälle Missä vika?
Ja toinen vika on että puhalluksen suuntaa ei saa säädettyä(kokoajan lasille) pikkukengillä varpaat jäässä.
zukka
Re: Vito 115 cdi -05
Viesti Kirjoittaja zukka »
Olisiko termostaatissa vikaa.
Testerillä katsoisi moottorin todellisen lämmön ajossa sekä tyhjäkäynnillä.
Omassanikaan ei toimi webasto enää. Kerran toimi syksyllä hetken ja nyt ei syty enää edes valoja. Varmaan ohjainlaitteessa vikaa tuossa omassa.
zukka kirjoitti: Ke 03.02.2021 23:12 Olisiko termostaatissa vikaa.
Voi siellä joku muukin vika jos siellä on jälkiasenusa webasto niistä hajoaa
eri paikat kuin siitä alkuperäisenä olevasta eberistä, kannatta se webasto ennen kortti remontai tarkistta webasto testerillä
E500 mb kirjoitti: Ke 03.02.2021 21:49 Ongelmana huono läpiämään,lämppäristä tulee lämmintä mutta ei siinä sormiaan polta :D sekä tyhjäkäynnille tippuessa alkaa tuleen heti viileää lämppäristä (vaikka kone lämmin) joutuu pitämään kierroksia koneessa että saa lämmintä kabiiniin ja autossa on myös webasto mutta ei toimi? Yrittää kyllä käyntiin mutta ei lähde päälle Missä vika?
Toden näköisin vika on termostaati rikki
(kokeile miltä ylä vesi letku tuntuu kun lämppäristä alka tuleman kylmää tyhjäkäynnille tippuessa)
muita syitä sekoitus läppä jumissa,
tuo tuulilasi juttu niin suuntaus läppä jumissa sen säädin riikki
E500 mb
Pitääpä vaihtaa tuo termostaatti ensitöikseen,onko tässä samanlainen sähköinen sekoitusventtiili kuin e-mallissa rintapellissä?
Onko tuolle suuntausläpän säätimellä oikein virallinen nimi?
Ja tässä on alkuperäinen webasto ja suorakytkentä napista kun yrittää webastoa käyntiin niin merkkivalo kyllä syttyy ja sisäpuhallin käy ehkä 2-3s ja sitten sammuu,ajastimella ei sano mitään ja naftaa on melkein täysi tankki
Semmoinen juttu että jos se lämmitin on alkuperäinen se ei ole webasto,
vaan eberi ja alkuperäisen voi tutkia *:rila
E500 mb
Okei,pitääpä käyttää piuhan nokassa samalla
zukka
Vähän tuohon omaan päivitystä, on tosiaan varmaan sitten alkuperäinen eberi koska star löysi sen.
Harmi ettei enää ole kuvia tallessa kun syksyllä testailin.
Syksyllä paloilmapuhallin lähti starilla päälle noin 5 sekunnin ajaksi jonka jälkeen sammui.
En saanut sitä enää uudestaan päälle vaikka käytin sulaketta irti ja kokeilin nollata vikoja.
Valittaa että ohjainlaite lukittu.
Hehkutulppa ja polttoainepumppu saattaisi toimia, ainakin polttoainepumppu naputtaa ja hehkun virrat nousevat kun sen laittaa päälle.
Luen joku päivä uudestaan,mutta viittaisiko tuo poistumaton ohjainlaitteen lukitus boksi vikaan?
Valoja ei ole katkaisimissa palanut ollenkaan ennen eilistä, kun -16,5 asteessa käynnistin. Hetken käynnin jälkeen kaksi erillistä kertaa noin minuutin välein alkoi eberin kelloa vilkuttamaan näytöllä ja vasemmalla olevaan näppäimeen syttyi hetkeksi valo. Sen jälkeen taas pimeni. Eberi ei käynnistynyt
E500 mb
No niin autoa nyt tutkittu ja eihän sieltä muuta löytynyt kuin vikaa.
Kiertovesipumppu,vesiventtiili,lämmityssäädin paneeli vaihtoon sekä eberistä hehku vika,puhallin vika ja korttivika eli sekin vaihtoon.
Hehhee on tämä mukavaa kun saa taas laittaa kaikki uusiksi ja lompakko tykkää
E500 mb
Vielä yksi lisä kysymys
Eli kumminpäin vesi kiertää lämppärin kennossa? Alhaalta ylös vai ylhäältä alas?
Hiukan rupes epäilyttää että onko laitettu edellisen toimesta kiertovesipumppu oikein kun on vaihdettu lämppärille meneviä letkuja ja pumppu on nyt siinä letkussa mikä menee lämppäri kennon ylempään lähtöön
E500 mb
Olisko kellään jonkinlaista kuvaa miten lämppärin letkut kuuluu olla?
Ja onko kaikissa tuo vesiventtiili kun tässä sitä ei ole,ainakaan en sitä löydä siitä missä sen kuuluisi olla,eikä löydy kyllä irto johtoa mikä voisi olla vesiventtiilille
zukka
Riittääkö että käyn nappaamassa valokuvan konehuoneesta jos sieltä jotain mahdun kuvaamaan?
Varmaan kuljettajan puolelta tahdot kuvan?
E500 mb
Juu riittää kyllä jos sieltä hiukan näkis miten letkut menee ja missä välissä vesiventtiili pitäisi olla
zukka
5min
zukka
https://photos.app.goo.gl/Qfe7pDSxStQjLCq18
Siinä kuva
https://photos.app.goo.gl/BFSXfDir1BzPc6vFA
Tässä ahtaassa tilassa myrskyssä koitettu saada pieni video
E500 mb
Kiitos paljon että viitsit käydä ottamassa kuvan,tuosta tuli ainakin selväksi että mulla letkut ihan väärinpäin:)
Ei oikein kyllä näkynyt onko sulla sitä vesiventtiiliä? Ja missä välissä
Jonkun ikäisessä kuskin puolen "etuaisan" päällä,
suunille jarru tehostimen ala puolella,
kiertovesipumppun etupuolella
E500 mb
Kiitos
