W212 prefl Ilmasäätöpenkki ei pelitä
Burana
Viesti Kirjoittaja Burana »
Hei!
Allekirjoittaneen autossa multicontour(?) penkit, sivutyynyt täyttyvät mutkien mukaan dynaamisesti ja penkit hierovat. Auto oli lämpimässä hallissa pari päivää, nyt kun pakkaset tulivat takaisin penkin säädöt ei pelitä. Vilkuttaa napeissa vain muutaman kerran punaista kun koittaa kytkeä, ei toimi ristiselän tuki ei mikään. Sulakkeet OK. Ei kuulu käynnistyykö pumppu kun auton käynnistää.
Ajoin hallista ulos niin toimivat ja säätyivät, lähdin ajamaan pitkää matkaa ja yhtäkkiä paineet löysäsivät. Huomasin kun sivutyynyt löysäsivät kerralla.
Onko vinkkivitosia vai odotellaanko lauhempia kelejä? Tällä hetkellä -22..
W212 E350 CDI 4matic aut. 195kW -11/2010
Entinen audisti..
A6 3.0TDI (ASB) aut. Quattro S-line 2007
Burana
Re: W212 prefl Ilmasäätöpenkki ei pelitä
Mokoma ei edelleenkään pelitä.. Sivupaneelista kun painaa niin välähtää vain valot kytkimissä (dynamic ja pulse).
Sulakkeet tosissaan ehjät, releen napsetta ei kuulu kun painaa säätöjä. Myöskään ei pumpun ääntä. Onko jollain mahdollisuus etsiä kaavio, missä näkyisi rele ja pumpun sijainti?
Onkohan tässä mallissa dynaamisten penkkien pumppu ja ovien lukitus samassa niinkuin vanhemmissa malleissakin. Lukitus nimittäin toimii.
Entinen audisti..
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Dynamiikkapenkille on oma pumppu. Se pumppu on nyt vikatilassa. Vikatila saattaa nollautua sulakkeen poistamisella (näin ainakin W220). Tyynyissä tai pneumatiikkalinjoissa on vuotoa tai pumpussa vikaa. Starilla saisi helpoiten lisätietoa. Jos sitä ei ole käytettävissä, voi pitää tyynyt tyhjänä ja täyttää yksi kerrallaan, ja katsoa, aiheuttaako jonkin tyynyn täyttäminen vian. Tämä tietysti edellyttäen, että vikatilan saa pois. Alipainelinjojen testaamiseen tarvitaan alipainetta tai painetta sekä alipaine- tai painemittari. Itse olen käyttänyt alipaine/painemittaria ja muodostanut alipaineen imutyhjentimellä. Letkua saa metritavarana Etrasta ja tyynyjä voi paikata.
