w211 E240 03vm latausongelma
eetu91
Viesti Kirjoittaja eetu91 »
Olisiko kellään ideaa mikä voi olla, kun otsikon mukainen auto välillä lataa ja välillä ei? Kojetauluun syttyy punainen akun vikavalo ja malfunction electrical consumers switched off valo, kun vika ilmenee. Usein startin jälkeen hetken lataa sitten lopettaa ja kun auton käynnistää uudelleen vika poistuu ja ei palaa hetkeen. Vaihdettu peräkontin iso akku ja laturin jännitteensäädin. Sillon, kun lataa latausvirta on noin 13.8 V ja lukema on suurinpiirtein sama laturista ja akusta mitattuna.
puunakki
Re: w211 E240 03vm latausongelma
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Oletko varma ettei lataa? W211 on kovin herkkä näin pakkasilla jännitteestä, vaikkei mitään vikaa olekkaan. Jos vikaa ei ole, on syynä ollut normaalin akun käyttö AGM:än sijaan. Mikä akku siellä nyt on paikallaan?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Onko vika tullut jossain vaiheessa vai ollut jo autoa ostaessa ?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kun lataussäädintä vaihdettu, katsottiinko että laturi muuten ok. Esim. uudet hiilet turhat jos liukurengas loppu.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
eetu91
Ei ehitty juurikaan katsoa laturin kuntoa, kun oli kiire vaihdon kanssa. Akku ei ole agm, mutta ei ollut vanhakaan ja näyttää tämän latausongelman aikana yleismittarilla vain noin 12v eli ei varmaan lataa. Mietin kanssa, että olisiko laturi rikki, mutta tuntuu oudolta kun välillä toimii ja auton uudelleenkäynnistys poistaa tuon vian.
eetu91
Niin ja vikaa ei mielestäni ollut silloin, kun ostin auton vaan on tullut jossain vaiheessa. Ollut kyllä jo aikaisemminkin satunnaisesti, mutta nyt alkanut tulemaan useammin ja kerran auto jo jätti tien päälle kun loppui akku.
