mb 5d 270cdi ohjaus (2004) M1G/henkilöauto
JaMeRsut
Viesti Kirjoittaja JaMeRsut »
aaulla ajoon lähtöä normaalisti, kaikki toimi siihen asti hyvin, mutta kun aloin peruuttamaan katoksesta, kulku jäykkää ja ohjaus muuttui tosi jäykäksi,
sain peruutettua tallista niin huomasin öljyvuodon keulalta?
Menikö jotain rikki ohjaustehostimesta vai mikä? Aiemmin ei ole ollut mitään vuotoja moottorin puolelta eikä mistään.
Öljyä tuli n. pari desii. Peruutin auton talliin ja seurasin että öljyä tippuu vielä hissukseen, ei paljoa.
Olisiko ammattilaisilla jotain vinkkejä antaa.
Re: mb 5d 270cdi ohjaus (2004) M1G/henkilöauto
Mikä lie taas auto, paljon kerrottu muttei mallia. Jos 211, niin todennäköisesti putki/letku hajalla.
JaMeRsut
MB W163 5D 270CDI KOMBI
AUTOMATIC-5-163113-4X4 /282
Kysyisin että onko keskijarruvalo todella pakollinen kun katsastusmies laittoi rekisteriotteeseen korjauskehoituksen?
Siis auton vm. on 2004. Katselin myynnissä olevia vuosimalliltaan samanlaisia ja vanhempia mersuja, kuin tuo minulla oleva, yhdessäkään ei ole keskijarruvaloa, eikä jälkeäkään että olis ollut. Malleissa 2005 ja siitä nuoremmissa on! Saksasta tuotu Suomeen v.2005. Onko tarpeen asentaakaan?
Viimeksi muokannut JaMeRsut, Ma 14.06.2021 13:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Okei, ML. Saattaa olla hammastankokin rikki. Vinkki olisi sellainen, että avaa konepellin ja katsoo, mistä vuotaa. Ellei sieltä käsin näy, joutuu kääntämään ohjauksen linkkuun vuoroin toiselle vuoroin toiselle puolelle ja kurkkimaan pyöränkoteloon jne...
JaMeRsut
Sen verran näkyy jo siitä edestä että keskeltä tiputtaa, mutta pitää katsoo tuolta pyöränkoteloista. Kiitos linkistä.
