Mercedes w202 käynnistysongelma
olki
Viesti Kirjoittaja olki »
Moi! Uutena täällä, enkä tiedä kuuluuko postaus tämän aiheen alle, mutta ylläpitäjät varmasti poistanee jos kuuluu väärään paikkaan. Potilaana mercedes w202 farkku. Jääratapäivän jälkeen vasen takarengas alkoi klappaamaan, oletan että laakeri varmaankin mennyt. Näytölle syttyi ensin BAS-valo, jonka jälkeen ASR, sekä ABS valot, voisiko nämä johtua esim rikkoontuneesta anturista takapyörässä? Tämän jälkeen liikennevaloissa sammui radio, vilkut eivät toimineet, sekä valot himmeni huomattavasti, jonka jälkeen kierrokset hetken leijuivat, jonka jälkeen laskivat eikä auto ottanut kierroksia enään ja sammui. Apuvirralla auto pysyy käynnissä, mutta käy heikosti, heti kun kaapelit ottaa pois, niin auto sammuu, eikä edes yritä startata. Voisiko olla maadoitusvika? Mistä vikaa lähtisi etsimään. Terveisin uusi ja tietämätön autojen parissa.
Re: Mercedes w202 käynnistysongelma
olki kirjoitti: ↑Ma 15.02.2021 08:55 Moi! Uutena täällä, enkä tiedä kuuluuko postaus tämän aiheen alle, mutta ylläpitäjät varmasti poistanee jos kuuluu väärään paikkaan. Potilaana mercedes w202 farkku. Jääratapäivän jälkeen vasen takarengas alkoi klappaamaan, oletan että laakeri varmaankin mennyt. Näytölle syttyi ensin BAS-valo, jonka jälkeen ASR, sekä ABS valot, voisiko nämä johtua esim rikkoontuneesta anturista takapyörässä? Tämän jälkeen liikennevaloissa sammui radio, vilkut eivät toimineet, sekä valot himmeni huomattavasti, jonka jälkeen kierrokset hetken leijuivat, jonka jälkeen laskivat eikä auto ottanut kierroksia enään ja sammui. Apuvirralla auto pysyy käynnissä, mutta käy heikosti, heti kun kaapelit ottaa pois, niin auto sammuu, eikä edes yritä startata. Voisiko olla maadoitusvika? Mistä vikaa lähtisi etsimään. Terveisin uusi ja tietämätön autojen parissa.
Abs, asr ym valoihon voi hyvinkin syynä ollla se renkaan kallapi minkään muun ei tarvitse olla rikki
(anturin ja sen vastakehän väli menee vääräksi singnali pätkii)
myös tuo sähkön vähyyskin sen valon voi sytyttää
tarkista korin ja koneen välinen maa piuha(on sopivasti auton alla että voi tuossa touhussa hajota)
muuten vaikuttaa että laturi tai sen vapaa kytkin on entinen
myös kaikki sulakeet tarkistaa,
myös auton ikä, mitä se polttaa, mikä vaihteisto vaikuttavata mahdlosiin syyhin vikaan
olki
En tiedä miten saan vastattua juuri tohon viestiisi, mutta laitan tähän. Autolla pystyi ajamaan ongelmitta kuitenkin tunnin matkan melkein kotipihaan asti, jonka jölkeen sammui. Sulkeeko tämä pois pohjan maadoituskaapeliongelman, vai voisiko vika silti piileä siinä?
olki
CDI203 kirjoitti: ↑Ma 15.02.2021 09:04
Kävin mittaamassa akun napajännitteen. 12 volttia ja risat (sammuksissa) käyntiin kun ei lähde, eikä pysy ilman apua. 12volttia ilmeisesti ihan ok? Nyt tosiaan osasin ilmeisesti vastata viestiisi, niin sulkeutuuko maadoitusvika pois, kun sillä noin tunnin matkan jääradalta pääsi hurauttamaan, ennen kuin alkoi oireilemaan. 1.8 bensa 5vaihteinen manuaali ja vuosimallia ilmeisesti -97
