Kokemuksia jälkiasennettavista sähköikkunoista?
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Tässä on tätä fundeerannu,kun oma auto tätä vajaana tehtaalta lähtenyt ja niihin tuli edellisessä autossa totuttua.ajattelin että mukavuutta lisäisi jo pelkkä pelkääjänkin puolen ikkuna , josta näin pääsisi kommunikaatiota helpommin harrastamaan.Tarjolla näyttää olevan joitain tarvike systeemeitä eli onko jotain mallia kehua tai haukkua vai kiltisti kyselemään hajoittamoilta orginaalia tavaraa :D
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
JS
Menisin purkamolle...
Viesti Kirjoittaja JS »
Niin jos itsellä olisi moisia ajatuksia.. niin menisin purkamolle.. etsimään orginaalia.. Sopivat ainakin kohdalleen. toisin kuin tarvikkeet
http://www.autovaruste.net/muut.htm
tuolta alimmainen, FK-AUTOMOTIVE SÄHKÖLASIT
4 oveen sarja 230€
ite oon tuon ajatellut ostaa, alkuperäisistä kun saat pulittaa äkkiä tuollaiset >500€ , jopa käytetyistä ja myytiihän tuolla sarjaa, joka ois ajoneuvokohtainen, hintaa sille tuleekin sit jo 700€...
Re: Menisin purkamolle...
JS kirjoitti:Niin jos itsellä olisi moisia ajatuksia.. niin menisin purkamolle.. etsimään orginaalia.. Sopivat ainakin kohdalleen. toisin kuin tarvikkeet
tarvikkeethan ovat yleensä juuri "yleismallisia" eli ei niitten olekaan tarkoitus sopia täysin heittämällä.... kyllä niistäkin saa alkuperäis toimivuutta vastaavaa laatua (riippuen merkistä jopa parempaa mitä alkup.)... kunhan viitsii ne asentaa kunnolla :wink:
Pekka.A
Olinkin joskus nähnyt kuvia Autovarusteen tarjoamista systeemeistä.Vaikuttavat äkkisiltään ihan toimivilta vehkeiltä.Kun vielä tulisi ahaa elämys miten asennus tapahtuu? :oops: Saako koko systeemin piiloon vai tuleeko jokin kotelo veivin tapin ympärille johon itse pyörityspää jostain verhoilun läpi pujotetaan :shock: .?
W124 230kat-88
itse pähkäilin sen sillai et koko hässäkkä verhoilun eli oven sisään ja lasinnostimen (pyöritys)pää tulee verhoilun alle , ja ulospäin tulisi pelkkä nuppi kahvan sijaan pyörimään,
tai jos näin ei onnistu, täytyy se pelkkä nuppi "kääntää"(se mihin tulee ikkuna kahva), eli siten että nuppi onkin käännetty autosta pois päin, jolloin ei tarvitse muuta kuin pelkkä peite levy tai tms. asentaa verhoiluun jäävään reikään :wink:
fidldee kirjoitti:Olinkin joskus nähnyt kuvia Autovarusteen tarjoamista systeemeistä.Vaikuttavat äkkisiltään ihan toimivilta vehkeiltä.Kun vielä tulisi ahaa elämys miten asennus tapahtuu? :oops: Saako koko systeemin piiloon vai tuleeko jokin kotelo veivin tapin ympärille johon itse pyörityspää jostain verhoilun läpi pujotetaan :shock: .?
näin sen ainakin saa toimimaan, tosin asennuksesta ei kauhean nätti tule, viitaten koteloon joka siihen tulisi peittämään asennusta
