ASD valo
Adower
ASD valo
Viesti Kirjoittaja Adower »
Hei, potilaana 300ce Mersu. Asd valo palaa ja näytti 8vilkkua. Eli ilmeisesti jarruvalokytkin tai magneetti venttiili. Kuitenkin jarruvalot toimii eli kaiken järjen mukaan se on se venttiili. Mutta missä kyseinen magneetti venttiili sijaitsee ja minkä näköinen se on? Onko helposti korjattavissa tai vaihdettavissa
Re: ASD valo
Jarruvalojen toimiminenhan ei kerro tuosta mitään, kun katkaisijassa on kaksi piiriä. Kaiken todennäköisyyden mukaan siis jarruvalokytkin rikki.
Adower
Re: ASD valo
Kiitoksia, lähdetään ekana sen pohjalta liikkeelle. Sijaitseeko kyseinen kytkin missä?
Adower
Re: ASD valo
Voiko kans johtua että kolmio ei pala sen takia että se asd valo palaa?
Re: ASD valo
Kolmiovalo ei pala, kun vikavalo palaa. Jarruvalokytkin on jarrupolkimen varrella.
Adower
Re: ASD valo
Pitääkö vaihdon jälkeen vielä nollata vai lähteekö itsestään?
Adower
Re: ASD valo
Kytkin on vaihdettu ja valo lähti nollauksen jälkeen. Mutta seuraavana päivänä sitten valo tuli yllättäen taas esiin.
jupasierra
Re: ASD valo
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Toimiiko ASD mulla on yksi boksi jos hajalla...
Ei päivää ilman ongelmia :)
Adower
Re: ASD valo
Kyllä perä mielestäni toimii. Mutta valo alkoi uudestaan palamaan. Näyttää 8vilkahdusta. Eli magneetti venttiili tai jarruvalokytkin. Mutta jarruvalokytkin on juuri vaihdettu.
Karel
Re: ASD valo
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ovatko jarruvalojen polttimot ehjät ja oikeanlaiset? Nämäkin kuulemma voivat häiritä systeemin diagnostiikkaa.
Testaa se magneettiventtiili, niin suljet sen pois. Ainakin 126:ssa pistoke löytyy varapyöräkotelosta, josta se menee venttiilille. Oletettavasti 124:ssa on vastaavassa paikassa. Mittaa pistokkeelta, että käämi on ehjä. Muistaakseni n. 6 ohmia pitäisi olla vastusarvon. Jos se näyttää, että käämi on kunnossa, syötä käämille 12v (moottori sammutettuna), niin pitäisi kuulua selvä klonksahdus, kun venttiili aukeaa. Voit toki kokeilla myös suoraan, ilman vastusten mittailua.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
