Mb c200 cdi paineet hukassa
Cdi railin paineet hukassa auto ei käynnisty jos on pakkasta ja heti ajon jälkeen ei käynnisty. Kone pyörii mutta ei edes yritä käynnistyä.
Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu ja ei vaikuttanut ongelmaan. Olisiko paineet raililta kateissa?
Re: Mb c200 cdi paineet hukassa
Starilla testaamaan, sellaisen toimesta joka osaa testata, tai sitten arvailemalla vaihtamaan lisää osia. Jos päättää osien vaihdolla aloittaa, niin vaikka suuttimet ensialkuun. Tosin tuo ettei heti ajon jälkeen käynnisty voisi viitata myös esim. vuotoon polttoaineputkistossa auton alla.
Aloitit otsikossa ja viestissä kertomalla että paineet on hukassa, niin miksi kysyt sitä lopuksi onko ne hukassa ? Ei voida "kaukotietää" sitä foorumilla.
Mikä auto ?
Mikä auto ?
Kaverin jollain bosch testerillä katottiin että paineet on alhaiset käynnistys vaiheessa oiskohan ollut jotain 170 luokkaa eli ei vissiin riitä suuttimien aukaisuun mutta heti kun auton saa käyntiin toimii taas kun unelma. katottiin myös niillä laseilla jotka näyttää ohivuodon niin ei vuotaneet.ja auto on --02 220 cdi c mersu
Miten saatte auton käyntiin jos ei paine riitä suuttimien aukaisuun?
Eikö mitään vikakoodeja tule? Ajossa tai pitkässä startissa jolloin ei käynnisty?
Auto käynnistyy kun laittaa 10 min lämppäriin kylmänä tai kun antaa 30 min seistä kuumana. vikakoodeina tuli hehkun katkos ja lisälämmittimen katkos vaikka ei autossa mitään webastoa yms ole. Nämä oli kun käytin auton korjaamolla kampiakselin asentotunnistimen vaihdossa
Se on sähköinen se lisälämmitin, ja luultavasti se on nypätty irti kun on vikaantunut...
todettiinko matala railpaine sekä kylmänä että lämpöisenä?
Mitattiinko ruiskujen vuoto kylmänä ja lämpimänä?
Molemmat testattiin kylmänä
Vaihdettiin myös ne railin päässä olevan anturin tiivisteet mutta ei vaikuttanu paineisiin
- CDI203
- Asiantuntija
Varmankin säätimen tiivisteet ei anturin,
se voi olla muullakin tavalla rikki
kantta trkistaa myös se anturi että ei ole "räkää" kertynyt
E: testit tehdä siinä lämpötilassa missä vaivakin esiintyy,
siis 1min aikan ei tullut mitään niihin laseihin?
Sen mikä on tuulilasin puolella railia
