Mikä map anturi?
teeseitsejäbä
Mikä map anturi?
Viesti Kirjoittaja teeseitsejäbä »
Om646 vm2003 automaatti 200cdi:hin isompi map anturi, löytyykö 270cdistä vai 320cdistä? Ohjelmoitu aika raju ohjelma mutta menee limp modeen pitkän kaasun painalluksen jälkeen ei tehnyt tätä ennen ohjelmointia. katti tyhjätty, maffi ja egr poistettu ohjelmallisesti.
tuikku
Re: Mikä map anturi?
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kannattaisikko kuitenkin ensin pyytää korjaamaan ohjelmaa.
Sen pienimmänkin anturin saa lukemaan 1,7bar ahtoja, joka on enemmän kun tarpeeksi vakiopillerille.
Jos mappi vaihdetaan, joutuu kuitenkin jotain tekemään, eikä tuon auton vakioahdin map- anturin päivitystä tarvi. Liian pieni.
Maffi takaisin toimimaan, niin järjestelmä pelaa paremmin, katin poistokaan ei auta tilannetta ahtimen kannalta.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
teeseitsejäbä
Uusi ahdin tulossa, korjaantuuko tilanne sillä!???
teeseitsejäbä kirjoitti: Ti 09.03.2021 09:34 Uusi ahdin tulossa, korjaantuuko tilanne sillä!???
Lukioko tuossa aiemmin niin eikös siinä lukenut että ohjelmaa korjattava ?
teeseitsejäbä
jees jees.... 👍👍👍
