Mercedes-Benz E 320T CDI vm2005 vikakoodi apua
320 sport
Viesti Kirjoittaja 320 sport »
Titetokone herjaa +Battery protection. Convenience functions temporary not available+ ?
Tämän tekee ainoastaan kylmällä koneella käynnistäessä.
Löysin Googlella, mutta en ymmärrä englantia kunnolla.
B170
Re: Mercedes-Benz E 320T CDI vm2005 vikakoodi apua
Viesti Kirjoittaja B170 »
320 sport kirjoitti: ↑Ti 09.03.2021 11:57 Titetokone herjaa +Battery protection. Convenience functions temporary not available+ ?
Löysin Googlella mutta, en ymmärrä englantia kunnolla.
Akun lataus liian alhainen ja poistaa toiminnasta muutamia mukavuustoimintoja, muistaakseni myös puhalluksen lasille.
Nykyautojen virrankulutus on niin suurta, ettei pätkäajossa ehdi akut latautumaan. Siksi on ensiarvoisen tärkeää huoltoladata akkua säännöllisesti. Ongelmat ilmenee ilmojen kylmettyä, jos akku vajaa. Kiinteästi asennettu akkulaturi on aika ehdoton lisälämmittimellisissä autoissa eikä muissakaan pahitteeksi ole. Kotona voi pitää piuhan päässä aina niin akku on aina täydessä latauksessa.Tuollainen laturi maksaa 110€ ja asennettuna saa 250€:lla. Helppo asentaa myös itse.
EQC 400 2021
BMW i3 2019
320 sport
Onko siellä lisänä semmonen pikku akku samanlainen kuin moottoripyörässä?
Oisko siinä jotain vikaa?
Vai riitäisikö, jos ostais normaalin uuden akun?
Viimeksi muokannut 320 sport, Ti 09.03.2021 13:43. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
320 sport
Oisko sulla linkkiä laittaa tuohon laturiin?
320 sport kirjoitti: ↑Ti 09.03.2021 13:35 Onko siellä lisänä semmonen pikku akku samanlainen kuin moottoripyörässä?
Onhan siellä se jarrujen akku
B170
320 sport kirjoitti: ↑Ti 09.03.2021 13:38 Oisko sulla linkkiä laittaa tuohon laturiin?
Googlaa Defa laturi. Löytyy 4A ja 10A. Kokemusta 4A:sta ja on hyvä. Sai käyttää webastoa kuinka paljon vaan ja aina laitoin kotona lataukseen. Jotkut myy valmiina pakkauksina johtoineen.
Eli Defan johtosarjalla, laturissa liitäntä myös moottorilämmittimelle. Voihan niitä akkuja ladata tavallisellakin laturilla, ei ole pakko olla Defa mut sen kans ei tarvii pitää konepeltiä raollaan ja puljata johtojen kanssa.
EQC 400 2021
BMW i3 2019
B170
Lataa ensin akut täyteen ja kokeile uusiutuuko kuinka pian vika. Jos tulee kovin pian uudelleen niin akku ei jaksa ottaa enää virtaa ja on käyttöikänsä päässä. C-TEK laturi elvyttää aika huononkin akun, kun on ns älylaturi.
EQC 400 2021
BMW i3 2019
320 sport
Joo, tekee niin että rapsasee manuaali puhaltimen pois pelistä, mutta ilmastointi toimii.
Ajelen kesään ja jos tekee kesällä saman niin sitten pitää katsoa uudelleen.
320 sport kirjoitti: ↑Ti 09.03.2021 14:00 Joo, tekee niin että rapsasee manuaali puhaltimen pois pelistä, mutta ilmastointi toimii.
Oletko varma että puhallin lähtee pelistä? Ei pitäisi kokonaan pysähtyä vaan siirtyy hitaalle puhallukselle jos jännitteet ei riitä normikäyttöön.
Oliko akkuvaroitus punaisena vai harmaana? Pikkuakusta punainen varoitus, isosta harmaa.
320 sport
Ei mitään merkkivaloa, pelkkä vikailmoitus.
Voi olla että pyöri hiljalleen.
