190e outo ongelma
lottaainoilona
190e outo ongelma
Viesti Kirjoittaja lottaainoilona »
Elikkä siis auto on -90 vuoden tenava 1.8 ruisku ja ajettu 291tkm. Vika on siis sellane että sammuilee sillontällön kesken ajon ihan kesken kaiken, yhtäkkiä kierrokset huutaa 1500-3000 ja kaasu leijaa, välillä kierrokset laskee 600 ja öljynpaineet laskee 1 ja auto hytkyy ku saatana ja kone kolkottaa oudosti mutta ei käy kuitenkaan kolmella. Kylmällä kelillä jos auto ei oo ollu piuhassa ja pakkasta -10 tai enemmän niin lähtee aina käyntiin mutta ei jaksa pysyä käynnissä ja saattaa sammua 7 kertaa putkeen kunnes alkaa lopulta pysymään käynnissä. Ongelma ei ole koko ajan vaan saattaa toimia pari päivääkin normaalisti ja yhtäkkiä ongelmat taas alkaa ja kestää pari tuntia ja yhtäkkiä taas toimii ja muutaman tunnin päästä taas alkaa... mikähän nyt on tenavalla hätänä?
w201 190D
Sprinter99
Re: 190e outo ongelma
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Bensapumppu ilmoittelee halusta päästä eläkkeelle?
Bensan painemittarilla helppo todeta onko vika paineiden vähyydestä. Niitä saa halvalla halpakaupoista tai hydrauliikka liikkeestä ostaa tarvittavat osat.
lottaainoilona
Sprinter99 kirjoitti: Pe 12.03.2021 10:10 Bensapumppu ilmoittelee halusta päästä eläkkeelle?
Kiitoksia täytyypäs kokeilla!
w201 190D
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tuo meidänkin teki kovilla pakkasilla kierrosten humppausta. Putsasin wd40 llä lisäilmaluistin joka löytyy ainakin kun poistaa ilmanpuhdistimen. Vika poistui.
Edelleen joskus sammuili risteyksissä.
Vaihdoin taas potentiometrin kiina osan tilalle. Nyt bosch varaosaan. Saksasta 200euroa .
Vika poistui.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Joskus bensapumpunrele saattaa temppuilla, Yleensä vika löytyy koputtelemalla releitä. Halpa osa vaihtaa varmuudeksi.
Sprinter99
EemeliErkki kirjoitti: Pe 12.03.2021 11:18 Joskus bensapumpunrele saattaa temppuilla, Yleensä vika löytyy koputtelemalla releitä. Halpa osa vaihtaa varmuudeksi.
Niin on ja tuonkin näkee painemittarilla, että jotain vikaa paineissa.
Varmuudeksi voi vaihtaa muutkin releet, potentiometrit ja laittaa vaihtomoottorin.
lottaainoilona
Joo tätä voisi kokeilla ennenku lähtis koko bensapumppua vaihtamaan
w201 190D
markoala
Pa pumpun rele on n. 110 euroa sekin uutena.
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Polttoainepumpun relejä olen juottanut kaksikin ja sillä lähti sammumiset pois kummassakin tapauksessa ja 190E kyseessä molemmat juotokset siis relestä syyniin säästää satasen helposti.
markoala
Omaan rele juotettiin vuosia sitten rassausmiitissä.
Se toimi n. 5v siten. Hajottuaan taas hain uuden. Toiminta parani muutenkin.
